楼主: 燃烧
我写的加中心线的程序,可以加矩形、圆、平行线的
发表于 2011-12-7 19:49:51 | 显示全部楼层
顶上~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-1 20:35:13 | 显示全部楼层
强烈要求加上框选功能,另外去掉中心线图层行吗?
发表于 2012-3-1 20:56:28 | 显示全部楼层
厉害,厉害。哈哈
发表于 2012-3-1 22:08:07 | 显示全部楼层
cad2011  win7 矩形的中心线不能加:selection a object!; 错误: 参数类型错误: 二维/三维点: 0.0
发表于 2012-3-2 22:02:47 | 显示全部楼层
呼唤高手出来看看啊
发表于 2012-3-7 15:39:39 | 显示全部楼层
不用这么复杂,利用vla-GetBoundingBox 取得对象外框就好办了,不用区别图元类型
发表于 2012-3-7 15:57:27 | 显示全部楼层
h008 大师整个看看..........
发表于 2012-3-7 17:22:54 | 显示全部楼层
回来支持,请楼主修改,完善,期待中。。。。。。
发表于 2012-3-7 17:37:29 | 显示全部楼层
这个必须顶!表示强烈支持!
发表于 2012-3-8 09:32:31 | 显示全部楼层
我试试,我是菜鸟,写的代码不够漂亮!
(defun 2d_mid (pt1 pt2);求两点中点 这就是函数应该是来自是明经的
  (mapcar
    '(lambda (x y)
       (/ (+ x y) 2.0)
    pt1
    pt2
(defun c:zxx( / ccbs entname list1 list2 bkd bgd cen_po cen_s cen_x cen_z cen_y);中心线
  ;(szkt)设置开头
(command "_layer" "m" "中心线" "C" 6 "" "L" "ACAD_ISO10W100" "" "")
(setq ccbs 1.5);自设个超出倍数 必须大于1
(while (setq entname (car(entsel)))
(vl-load-com)
(vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object entname) 'list1 'list2)
(setq list1 (vlax-safearray->list list1))
(setq list2 (vlax-safearray->list list2))
(setq
  bkd (* (- (car list2) (car list1)) ccbs 0.5);半宽度
  bgd (* (- (cadr list2) (cadr list1)) ccbs 0.5);半高度
  cen_po (2d_mid list2 list1)
  cen_s (list (car cen_po) (+ (cadr cen_po) bgd))
  cen_x (list (car cen_po) (- (cadr cen_po) bgd))
  cen_z (list (- (car cen_po) bkd) (cadr cen_po))
  cen_y (list (+ (car cen_po) bkd) (cadr cen_po))
;(command "rectang" list1 list2)
(command "line" cen_s cen_x "")
(command "line" cen_z cen_y "")
  );while
;(szjs)设置结束
  );;中心线
谢谢你的热心帮助!  发表于 2012-3-8 14:12
669423907 + 1 赞一个!
GMT+8, 2026-1-14 02:40 , Processed in 0.188515 second(s), 21 queries , Gzip On.
