楼主: shalei021647
向多个dwg文件中插入同一个块的lisp
发表于 2011-11-14 23:32:46 | 显示全部楼层
楼主手工操作不会出错
 楼主| 发表于 2011-11-15 00:26:47 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-11-14 16:47
一楼说的就是一千多个文件的插入同一位置啊!提问要把你的需求详细说清楚!否则别人无法帮你!
版主,别生气,因为图每个dwg文件里面就三张图,并且三张图的位置是相对固定的,但是这些图并不是一个人出的,所以有可能最个位置变换了,但是我已经又重新把每个图都定义了坐标原点,就是最左侧图框的下角点,再用你这个程序,可是还是会出错。不知道何解啊
 楼主| 发表于 2011-11-15 00:27:29 | 显示全部楼层
357785513 发表于 2011-11-14 22:53
在同一点有办法,如果不在同一点,无法给你定位
我已经手动把坐标都重新定义了,插入点都为原点
 楼主| 发表于 2011-11-15 00:28:20 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-11-14 17:03
给你个程序,可将每个图纸左下角点移动到WCS原点。其余的自己参考着改一下。
多谢了,测试一下。测试成功的话,重谢
 楼主| 发表于 2011-11-15 00:29:45 | 显示全部楼层
能否批量移动一个文件夹内所有的图纸左下角点到原点啊?
可以自己试着改一下,不难的!  发表于 2011-11-15 08:34
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:50:01 | 显示全部楼层
大侠,这个程序对图框是多段线的有问题啊,就是不能够把真正的左下角设为坐标原点,总是差一点。是不是因为多段线有线宽的问题啊。我测试对于真线的图框是很好用的。求解
发表于 2015-12-14 17:35:10 | 显示全部楼层
shalei021647 发表于 2011-11-15 09:50
大侠,这个程序对图框是多段线的有问题啊,就是不能够把真正的左下角设为坐标原点,总是差一点。是不是因 ...
有线宽的多段线,会以线宽最外侧移动,而非中心.
GMT+8, 2026-1-21 18:26 , Processed in 0.762098 second(s), 23 queries , Gzip On.
