楼主: langjs
带双击反应器的单行文本书写和修改
发表于 2012-12-19 21:36:54 | 显示全部楼层
很好的例子
发表于 2013-4-28 23:27:59 | 显示全部楼层
缺少这个文件     c:\WINDOWS\temp\WZBZ.ini
请楼主提供,谢谢
发表于 2022-8-2 20:24:10 | 显示全部楼层
ACAD2021    ; 错误: 参数类型错误: stringp nil
发表于 2022-8-2 22:00:43 | 显示全部楼层
楼主程序强大,但也有大缺陷:如楼上几位提到的 缺少WZBZ.ini文件。十年了没有更正回复。经过我仔细研究:是缺少WZBZ.ini文件,起初还莫名其妙,心想楼主这么强大,怎么会犯这种小错误?  经过我编程完善,已解决。思路是:若找不到WZBZ.ini文件程序就会自动生成一个WZBZ.ini,方便调用。这样就不需要一个初始WZBZ.ini文件了,整个程序就好方便携带。
在原代码
(defun C:TR (/ bb cc dcl_pt dd ee ent file i index_value lst01 lst02 lst03 next pt t1 t40 t41 t50 t51 t71s t72s t73s)
  (setvar "cmdecho" 0) ; 关闭命令响应
下 插入以下代码
      (if(not(setq file (open "c:\\WINDOWS\\temp\\WZBZ.ini" "r")))
     (progn (setq file (open "c:\\WINDOWS\\temp\\WZBZ.ini" "w"))
       (write-line "3" file)(write-line "0.7" file)(write-line "0" file)(write-line "0" file)(write-line "左对齐" file)
       (write-line "基线对齐" file)(write-line "standard" file)(write-line "0" file)(write-line "0" file)
      (close file)))
发表于 2022-9-7 16:29:56 | 显示全部楼层
zcsoft 发表于 2022-8-2 22:00
楼主程序强大,但也有大缺陷:如楼上几位提到的 缺少WZBZ.ini文件。十年了没有更正回复。经过我仔细研究: ...
插件依然无法运行,求解答
GMT+8, 2025-12-3 10:43 , Processed in 0.154507 second(s), 20 queries , Gzip On.
