楼主: cabinsummer
[【风之影】] [风之影][Lisp大挑战第四季]皇后
发表于 2011-11-28 17:26:51 | 显示全部楼层
算法啥的没学过也不是很清楚,
直接一行一行递进计算就行了~!
用Lisp实现速度不是很快~
  1. ;;皇后计算(queen 行数 列数)
  2. (defun queen (rs cs / c lst nlst r)
  3.   ;;位置检查
  4.   (defun isOk (r c lst / a ok r+c r-c)
  5.     (setq r+c (+ r c))
  6.     (setq r-c (- r c))
  7.     (setq ok t)
  8.     (while lst
  9.       (setq a (car lst))
  10.       (setq lst (cdr lst))
  11.       (if (or (= c (cadr a))                ;列号相等
  12.               (= r+c (apply '+ a))        ;-45度对角线
  13.               (= r-c (apply '- a))        ;45度对角线
  14.           )
  15.         (setq ok  nil
  16.               lst nil
  17.         )
  18.       )
  19.     )
  20.     ok
  21.   )
  22.   ;;rs*cs(每行一个皇后)
  23.   (setq lst '(nil))
  24.   (setq r 1)
  25.   (repeat rs
  26.     (setq c 1)
  27.     (setq nLst nil)
  28.     (repeat cs
  29.       (foreach chd lst
  30.         (if (isOk r c chd)
  31.           (setq nLst (cons (cons (list r c) chd) nLst)) ;收集器
  32.         )
  33.       )
  34.       (setq c (1+ c))                        ;列号+1
  35.     )
  36.     (setq lst nLst)
  37.     (setq r (1+ r))                        ;行号+1
  38.   )
  39.   nLst
  40. )
cabinsummer + 1 赞一个!
发表于 2011-11-28 17:27:45 | 显示全部楼层
先写一个求所有解得快速方法
  1. ;;;by:lihuaili 2011.11.28
  2. ;;;参考了网上的一些资料
  3. ;;;构造行列(确定当前所处位置)
  4. (defun make-queen (row col) (list row col))
  5. ;;;得到行号
  6. (defun get-row (queen) (car queen))
  7. ;;;得到列号
  8. (defun get-col (queen) (cadr queen))
  9. ;;;判断是否在同一行
  10. (defun same-row? (nq oq) (= (get-row nq) (get-row oq)))
  11. ;;;判断是否在同一列
  12. (defun same-col? (nq oq) (= (get-col nq) (get-col oq)))
  13. ;;;判断是否在同一对角线上
  14. (defun same-diag? (nq oq)
  15.   (= (abs (- (get-row nq) (get-row oq)))
  16.      (abs (- (get-col nq) (get-col oq)))
  17.   ) ;_ 结束=
  18. ) ;_ 结束defun
  19. ;;;几个位置判断(是否受到攻击)
  20. (defun attacks?  (nq oq)
  21.   (or (same-row? nq oq) (same-col? nq oq) (same-diag? nq oq))
  22. ) ;_ 结束defun
  23. ;;;判断皇后是否安全
  24. (defun safe? (target queens)
  25.   (cond  ((null queens) T)
  26.   ((attacks? target (car queens)) nil)
  27.   (T (safe? target (cdr queens)))
  28.   ) ;_ 结束cond
  29. ) ;_ 结束defun
  30. ;解算棋盘阶数为sz的皇后问题(从书写上看是递归法,实际是一种迭代法).
  31. (defun solve (sz)
  32.   (defun s-rec (sz x y pos sols)
  33.     (cond
  34. ; 如果先通过了最后一列,表示有了一个解.
  35. ; (顺便说一句,反方向是因为pos是从后向前建立的.)
  36.       ((> x sz) (cons (reverse pos) sols))
  37. ; 如果先通过了最后一行,就表示失败.
  38.       ((> y sz) sols)
  39.   ;如果皇后安全, 继续.
  40.       ((safe? (make-queen x y) pos)
  41. ; 这是一种回溯调用. 执行一次就完成一次内部调用。
  42.        (s-rec sz
  43.         x
  44.         (+ y 1)
  45.         pos
  46. ; 运行下一列第一行,如果有任何解决方案的结果,
  47. ; 他们需要传送到回溯调用
  48.         (s-rec sz
  49.          (+ x 1)
  50.          1
  51. ; 当考虑加入这个王后下一列的位置
  52.          (cons (make-queen x y) pos)
  53.          sols
  54.         ) ;_ 结束s-rec
  55.        ) ;_ 结束s-rec
  56.       )
  57.   ; 如果皇后不安全, 移到下一行.
  58.       (T (s-rec sz x (+ y 1) pos sols))
  59.     ) ;_ 结束cond
  60.   ) ;_ 结束defun
  61.   ; 开始递归.
  62.   (s-rec sz 1 1 '() '())
  63. ) ;_ 结束defun
  64. ;;;显示n阶计算方法
  65. (defun show-queens (n)
  66.   (princ "\n")
  67.   (princ (strcat "阶次为 "
  68.      (itoa n)
  69.      " 的皇后问题共有:***"
  70.      (itoa (length (solve n)))
  71.      "***解法."
  72.    ) ;_ 结束list
  73.   ) ;_ 结束display
  74.   (princ)
  75. ) ;_ 结束defun
  76. (mapcar 'show-queens '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
  77. ;;;(setq alllst (solve 8))
cabinsummer + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-11-28 19:43:36 | 显示全部楼层
xianaihua 发表于 2011-11-28 17:27
先写一个求所有解得快速方法
速度很快,可惜没有输出解,也没有求独立解
最后一行,便是;;;(setq alllst (solve 8))  发表于 2011-11-28 19:56
发表于 2011-11-28 21:39:53 | 显示全部楼层
就是厉害,无论如何都要顶啦。
发表于 2011-11-29 19:24:48 | 显示全部楼层
皇后问题完整版
  1. ;;;构造行列(确定当前所处位置)
  2. (defun make-queen (row col) (list row col))
  3. ;;;得到行号
  4. (defun get-row (queen) (car queen))
  5. ;;;得到列号
  6. (defun get-col (queen) (cadr queen))
  7. ;;;判断是否在同一行
  8. (defun same-row? (nq oq) (= (get-row nq) (get-row oq)))
  9. ;;;判断是否在同一列
  10. (defun same-col? (nq oq) (= (get-col nq) (get-col oq)))
  11. ;;;判断是否在同一对角线上
  12. (defun same-diag? (nq oq)
  13.   (= (abs (- (get-row nq) (get-row oq)))
  14.      (abs (- (get-col nq) (get-col oq)))
  15.   ) ;_ 结束=
  16. ) ;_ 结束defun
  17. ;;;几个位置判断(是否受到攻击)
  18. (defun attacks?  (nq oq)
  19.   (or (same-row? nq oq) (same-col? nq oq) (same-diag? nq oq))
  20. ) ;_ 结束defun
  21. ;;;判断皇后是否安全
  22. (defun safe? (target queens)
  23.   (cond  ((null queens) T)
  24.   ((attacks? target (car queens)) nil)
  25.   (T (safe? target (cdr queens)))
  26.   ) ;_ 结束cond
  27. ) ;_ 结束defun
  28. ;解算棋盘阶数为sz的皇后问题(从书写上看是递归法,实际是一种迭代法).
  29. (defun solve (sz)
  30.   (defun s-rec (sz x y pos sols)
  31.     (cond
  32. ; 如果先通过了最后一列,表示有了一个解.
  33. ; (顺便说一句,反方向是因为pos是从后向前建立的.)
  34.       ((> x sz) (cons (reverse pos) sols))
  35. ; 如果先通过了最后一行,就表示失败.
  36.       ((> y sz) sols)
  37.   ;如果皇后安全, 继续.
  38.       ((safe? (make-queen x y) pos)
  39. ; 这是一种回溯调用. 执行一次就完成一次内部调用。
  40.        (s-rec sz
  41.         x
  42.         (+ y 1)
  43.         pos
  44. ; 运行下一列第一行,如果有任何解决方案的结果,
  45. ; 他们需要传送到回溯调用
  46.         (s-rec sz
  47.          (+ x 1)
  48.          1
  49. ; 当考虑加入这个王后下一列的位置
  50.          (cons (make-queen x y) pos)
  51.          sols
  52.         ) ;_ 结束s-rec
  53.        ) ;_ 结束s-rec
  54.       )
  55.   ; 如果皇后不安全, 移到下一行.
  56.       (T (s-rec sz x (+ y 1) pos sols))
  57.     ) ;_ 结束cond
  58.   ) ;_ 结束defun
  59.   ; 开始递归.
  60.   (s-rec sz 1 1 '() '())
  61. ) ;_ 结束defun
  62. ;;;--------------------------------中间内容参考了狂刀的方法(有时间再优化)----------------------------------------
  63. ;;;;表的转置
  64. (defun inv(lst n / res)
  65. (setq i 1)
  66. (repeat n (setq res (cons (1+ (vl-position i lst)) res) i (1+ i)))
  67. (reverse res)
  68. )
  69. ;;;;表在水平方向镜像
  70. (defun mirrorx(lst n)
  71. (mapcar '(lambda(x) (- (1+ n) x)) lst)
  72. )
  73. ;;;;表在垂直方向镜像
  74. (defun mirrory(lst) (reverse lst))
  75. ;;;;表的90度转置
  76. (defun rot90(lst n) (mirrorx (inv lst n) n))
  77. ;;;;所有9种同构的情况
  78. (defun allsame (lst n / res l1 l2 l3)
  79.   (setq  l1  (rot90 lst n)
  80.   res (cons (mirrory l1) (cons (mirrorx l1 n) (cons l1 res)))
  81.   ) ;_ 结束setq
  82.   (setq  l2  (rot90 l1 n)
  83.   res (cons (mirrory l2) (cons (mirrorx l2 n) (cons l2 res)))
  84.   ) ;_ 结束setq
  85.   (setq  l3  (rot90 l2 n)
  86.   res (cons (mirrory l1) (cons (mirrorx l3 n) (cons l3 res)))
  87.   ) ;_ 结束setq
  88.   res
  89. ) ;_ 结束defun
  90. ;;;;处理8皇后解中的重复情况
  91. (defun removeallsame(lst n / res a1)
  92. (while (car lst)
  93.    (setq res (cons (setq a1 (car lst)) res)
  94.          lst (removebfroma (cdr lst) (allsame a1 n)))
  95. )
  96. res
  97. )
  98. ;;;;把lsta中有lstb的元素删除
  99. (defun removebfroma(lsta lstb / x)
  100. (foreach x lstb (setq lsta (vl-remove x lsta)))
  101. )
  102. ;;;--------------------------------中间内容参考了狂刀的方法----------------------------------------
  103. ;;;表的转换
  104. (defun lst_convert (l)
  105.   (if (cdaar l)
  106.     (mapcar (function
  107.         (lambda (a) (mapcar (function (lambda (x) (nth 1 x))) a))
  108.       ) ;_ 结束function
  109.       l
  110.     ) ;_ 结束cons
  111.   ) ;_ 结束if
  112. ) ;_ 结束defun
  113. (defun c:test (/ alllst final)
  114.   ;数字8可根据阶数进行调整
  115.   (setq  alllst (solve 8)
  116.   alllst (reverse (lst_convert alllst))
  117.   unique_solution  (removeallsame alllst 8)
  118.   ) ;_ 结束setq
  119.   (foreach x (reverse unique_solution) (princ "\n") (princ x))
  120.   (princ)
  121. ) ;_ 结束defun
  122. ;;;(1 5 8 6 3 7 2 4)
  123. ;;;(1 6 8 3 7 4 2 5)
  124. ;;;(2 4 6 8 3 1 7 5)
  125. ;;;(2 5 7 1 3 8 6 4)
  126. ;;;(2 5 7 4 1 8 6 3)
  127. ;;;(2 6 1 7 4 8 3 5)
  128. ;;;(2 6 8 3 1 4 7 5)
  129. ;;;(2 7 3 6 8 5 1 4)
  130. ;;;(2 7 5 8 1 4 6 3)
  131. ;;;(3 5 2 8 1 7 4 6)
  132. ;;;(3 5 8 4 1 7 2 6)
  133. ;;;(3 6 2 5 8 1 7 4)
真高人也  发表于 2011-11-29 20:07
参与人数 2明经币 +4 收起 理由
仲文玉 + 1 很给力!
Gu_xl + 3 很给力!
发表于 2011-11-29 23:56:35 | 显示全部楼层
补上皇后去重计算!做一个简单的优化,速度非常快了哦!
去重模块引用的是qjchen的代码,谢了!并针对性做了少量修改,嘿嘿
  1. ;;利用对称性仅计算一半
  2. (defun fs:queen2 (n / c lst nlst r NotOk n/2)
  3.   (defun NotOk (r c lst / cc rr err r+c r-c) ;位置检查
  4.     (setq rr  r
  5.    r+c (+ r c)
  6.    r-c (- r c)
  7.     )
  8.     (while lst
  9.       (setq cc (car lst))
  11.       (setq rr (1- rr))
  12.       (if (or (= c cc)   ;列号相等
  13.        (= r+c (+ rr cc))  ;-45度对角线
  14.        (= r-c (- rr cc))  ;45度对角线
  15.    )
  16. (setq err t
  17.        lst nil
  18. )
  19.       )
  20.     )
  21.     err
  22.   )
  23.   (setq n/2 (/ n 2))
  24.   (or (zerop (rem n 2)) (setq n/2 (1+ n/2)))
  25.   (setq c 0)
  26.   (repeat n/2 (setq lst (cons (list c) lst)) (setq c (1+ c)))
  27.   (setq r 0)
  28.   (repeat (1- n)
  29.     (setq c 0)
  30.     (setq nLst nil)
  31.     (repeat n
  32.       (foreach chd lst
  33. (or (NotOk r c chd)
  34.      (setq nLst (cons (cons c chd) nLst)) ;收集器
  35. )
  36.       )
  37.       (setq c (1+ c))   ;列号+1
  38.     )
  39.     (setq lst nLst)
  40.     (setq r (1+ r))   ;行号+1
  41.   )
  42.   nLst
  43. )
  44. ;;;;表的转置
  45. (defun q:queen:inv (lst / res)
  46.   (setq i 0)
  47.   (repeat (length lst)
  48.     (setq res (cons (vl-position i lst) res)
  49.    i   (1+ i)
  50.     )
  51.   )
  52.   (reverse res)
  53. )
  54. ;;;;表的y轴翻转
  55. (defun q:queen:mirrory (lst)
  56.   (mapcar '(lambda (x) (- (length lst) 1 x)) lst)
  57. )
  58. ;;;;表的x轴翻转
  59. (setq q:queen:mirrorx reverse)
  60. ;;;;表的90度转置
  61. (defun q:queen:rot90 (lst)
  62.   (q:queen:mirrory (q:queen:inv lst))
  63. )
  64. (defun q:queen:allsame (lst / l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7)
  65.   (list (setq l1 (q:queen:mirrorx lst))
  66. (setq l2 (q:queen:mirrory lst))
  67. (setq l3 (q:queen:mirrorx l2))
  68. (setq l4 (q:queen:rot90 lst))
  69. (setq l5 (q:queen:mirrorx l4))
  70. (setq l6 (q:queen:mirrory l4))
  71. (setq l7 (q:queen:mirrorx l6))
  72.   )
  73. )
  74. ;;;;处理8皇后解中的重复情况
  75. (defun q:queen:removeallsame (lst / res a1)
  76.   (setq n (length (car lst)))
  77.   (setq n/2 (/ n 2))
  78.   (or (zerop (rem n 2)) (setq n/2 (1+ n/2)))
  79.   (while (setq a1 (car lst))
  80.     (setq res (cons a1 res)
  81.    lst (q:list:removebfroma
  82.   (cdr lst)
  83.   (q:queen:allsame a1)
  84.   n/2
  85.        )
  86.     )
  87.   )
  88.   res
  89. )
  90. ;;;;把lsta中有lstb的元素删除
  91. (defun q:list:removebfroma (lsta lstb n / x)
  92.   (foreach x lstb
  93.     (if (< (last x) n)   ;针对性优化
  94.       (setq lsta (vl-remove x lsta))
  95.     )
  96.   )
  97.   lsta
  98. )
  99. ;;皇后问题去重完整版
  100. (defun c:test ()
  101.   (foreach a (q:queen:removeallsame (fs:queen2 8))
  102.     (princ "\n")
  103.     (princ a)
  104.   )
  105.   (princ)
  106. )
真的是飞快!给力!  发表于 2011-12-1 22:55
参与人数 1明经币 +3 收起 理由
Gu_xl + 3 赞一个!
发表于 2011-12-3 00:48:31 | 显示全部楼层
'(((1 1) (2 7) (3 4) (4 6) (5 8) (6 2) (7 5) (8 3))
  ((1 2) (2 4) (3 6) (4 8) (5 3) (6 1) (7 7) (8 5))
  ((1 3) (2 5) (3 7) (4 1) (5 4) (6 2) (7 8) (8 6))
  ((1 4) (2 2) (3 5) (4 8) (5 6) (6 1) (7 3) (8 7))
  ((1 4) (2 2) (3 7) (4 3) (5 6) (6 8) (7 1) (8 5))
  ((1 4) (2 2) (3 8) (4 6) (5 1) (6 3) (7 5) (8 7))
  ((1 4) (2 2) (3 7) (4 5) (5 1) (6 8) (7 6) (8 3))
  ((1 4) (2 6) (3 1) (4 5) (5 2) (6 8) (7 3) (8 7))
  ((1 5) (2 2) (3 6) (4 1) (5 7) (6 4) (7 8) (8 3))
  ((1 5) (2 2) (3 8) (4 1) (5 4) (6 7) (7 3) (8 6))
  ((1 5) (2 2) (3 4) (4 7) (5 3) (6 8) (7 6) (8 1))
  ((1 6) (2 4) (3 1) (4 5) (5 8) (6 2) (7 7) (8 3))
  ((1 6) (2 3) (3 5) (4 7) (5 1) (6 4) (7 2) (8 8))
  ((1 7) (2 2) (3 4) (4 1) (5 8) (6 5) (7 3) (8 6))
)——不知道哪个重复了?
发表于 2017-8-3 10:44:36 | 显示全部楼层
楼主很给力!
发表于 2017-8-3 10:47:32 | 显示全部楼层
去重模块引用的是qjchen的代码,谢了!并针对性做 ...
飞诗太牛了!
GMT+8, 2026-1-20 23:43 , Processed in 0.177407 second(s), 21 queries , Gzip On.
