楼主: flytoday
求大侠出手搞个参照线齐平插件
发表于 2011-11-26 22:32:09 | 显示全部楼层
萍水相逢,只为求取语法。
发表于 2011-11-27 04:38:31 | 显示全部楼层
天快亮了。。。
flytoday + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:41:37 | 显示全部楼层
yjr111老大太强大了~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:43:01 | 显示全部楼层
这种情况为什么不行啊大位
满足1楼与10楼说滴要求啊如下
总的要求是,水平与垂直情况都适用,如下情况两种:
一:指定线至参照线,距离n(n=50,100,150,200或者250)+小于等于3.00001mm以下小数值,自动调整为(50,100,150,200或者250)这种整数值.
二:指定线至参照线,距离n(n=50,100,150,200或者250)+(大于3.00001至6.00001)mm以内的小数值自动调整为(55,105,155,205或者255)这种整数
上图中指定要对齐的线段任意一点,与参照线的平行线
相交的角度在小于等于0.08度以内,自动调整为0.000度
这种即为微斜线
还有那个"相交的角度在小于等于0.08度以内"能不能改成0.09度以内啊
大侠麻烦好人做到底哈
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:20:49 | 显示全部楼层
完美解决了哈
GMT+8, 2025-12-18 18:47 , Processed in 0.171242 second(s), 20 queries , Gzip On.
