查看: 4623|回复: 7
急救
发表于 2002-6-4 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用visuallisp编写绘制齿轮程序碰到两个棘手的问题,希望哪位高手能助一臂之力!
1.在引用cad倒角命令时,一直没成功,命令行提示"不能给自身倒角",而另外设计一个简单的给两条直线倒角程序能成功,齿轮倒角的两条直线我也是用"line"命令画,选线是用线上点.这到底怎么回事?想想好像没错的地方.
2.再一个是通过对直线和圆进行修剪来回键的侧视图,我是通过圆上点和直线上的点来选取对象的,为什么有时能修剪成功有时不行.修改系统选项的显示精度,对修剪也有影响!这是为何!
真心希望哪位高手能帮我 ,到底怎么解决上述问题(我有急用).万分感激!
e-mail:jincaot@163.net
发表于 2002-6-5 00:49:00 | 显示全部楼层
使用双元表来响应
对于几个需要提供选择的图元及图元上的点的命令提供,如果只提供点坐标,有时由于图形的显示精度及捕捉的设置不同,造成通过点坐标无法精确选择到对象或选错对象等问题,这时你可以使用双元表来响应:
如(setq ent(entsel))中,ent就是一个双元表,其中包括了选定的对象及选择时的坐标,我们也可以使用list来组合形成双元表,如:
obj为对象,pnt为点坐标,则双元表为:
(setq objpnt(list obj pnt))
这样就可以解决你的问题。
发表于 2002-6-5 09:49:00 | 显示全部楼层
解决方案...
您真的应当买一本《Visual LISP for AutoCAD2000程序设计——从学会到用好》,这样,基础技术方法和常见问题的解决方案就有了。
以下摘自这本书的第五章:
5.3  对象描述双元表及其使用
“双元表”,是AutoLISP特有的表数据类型之一,是一种针对AutoCAD数据库所特有的检索指针,就像是 (EntSel) 函数的返回值那样的数据结构。实际上也可以用 (List) 函数,按这种格式组成自定义的双元表。这种特有的数据结构,是在程序中使用CAGD技术的关键之一。
对于一些编辑命令,在指目标时,所指点位与处理的结果有关,就要在AutoLISP 中应当用双元表来“精确响应”要目标的提示,这也是AutoLISP特有的、相当有实用价值的技巧。这类命令有:DIM、EXTEND、TRIM、FILLET、CHAMFER、DIVIDE、MEASURE等等。下面有几个例子来说明双元表的使用技术:
例I:
如用 AutoLISP 制作的功能绘制较大图幅的图形时,一般是在全图幅显示下自动绘图,以便全面查看生成过程。在画机械图时,标尺寸是基本要求。但多数情况下要标尺寸的图线比较密集,其近旁还有不少其它对象,用指定点位来指目标,即使把目标选择框设置得相当小,也会一下子套住好几个目标,造成标注失败。如果为了能唯一地选中目标在程序中使用了 'ZOOM-W,又会加长运行时间。
较好的处理是使用双元表来响应关于DIM中“选择标注对象: ”的提示。用指定对象双元表的方法比指两个点标尺寸更方便和准确,而且能够标注各种尺寸。
如果EN是想要标注尺寸的图线的对象名(一般条件下可以在画好该对象后,紧接着用 (SetQ en (EntLast)) 得到),而 PT 是该对象上的,或对象近旁的一个点的点位表。一般直接使用生成该对象时的所用的点位。更详细的内容在下一个题目中讨论。
例II  :
除了标尺寸之外,双元表还有许多用法。例如,一个生成齿条图形的工具程序(使用Tools.DWG,参见Tools.LSP):
(Defun C:CT ()
        (SetQ m (GetReal "模数: ")
             p0 (GetPoint "\n基点: ") x0 (Car p0) y0 (Cadr p0)
             l (GetDist p0 "\n总长度: ")
            ll 0
       (While (> (+ m l) ll)
                (Command "insert" "*c" (List x0 y0) m 0)
               (SetQ x0 (+ x0 (* m Pi)) ll (+ ll (* m Pi)))
       (Command "pedit" (EntLast) "j" (SsGet "x" '((62 . 2))) "" "")
      (SetQ ctn (EntLast) x0 (Car p0) y0 (Cadr p0))
       (Command "color" 9
                "line" (List x0 (+ y0 m)) (List x0 (- y0 m m)) ""
                "trim" (EntLast) "" ;; 左端修整
                           (List ctn (Polar p0 Pi (+ (* Pi m) 10))) ""
      (Command "color" 9
                   "line" (List (+ l x0) (+ y0 m))
(List (+ l x0) (- y0 m m))
                  "trim" (EntLast) "" ;;右端修整
                           (List ctn (Polar p0 0 (+ (* Pi m) l 10))) ""
                  "erase" (SsGet "x" '((62 . 9))) ""
                  "color" 7
                 "line" (List (- x0 m) y0) (List (+ x0 m l) y0) ""
                  "change" (EntLast) "" "p" "lt" "DHX" ""
      (PrinC)
为能使齿条图形的长度尺寸符合要求,又要避开复杂的点位解析描述,在程序中用了TRIM命令处理左右两端的齿条修整,这又是CAGD功能的典型用法。左、右端的长度修整是用双元表响应TRIM命令,为了计算简便,所指点没有落在齿条轮廓线之上,其实本来也没有必要落在图线上,这个点的作用仅仅是指示方向。
对于LWPolyLine,修剪之后的对象名称不变,可以接着继续使用它。如果是老的多段线(PolyLine),因为它是一种复杂对象,在修剪之后将会重新生成图元名,必须用 (EntLast) 重新取出当前对象名称。
例III:
用等分对象之后的生成的点位,加上对象原来的始末两端点作为基础,“描绘”成与这个对象类型不同、几何形状很相同的图线。例如将样条线 (SPline) 转换成多段线 (PpolyLine) 的程序 (T502.LSP):
    (Defun C:ASpline ()
       (Defun SEPoint (sen)
               (SetQ sel (EntGet sen) snn 0 spl '())
               (While (SetQ spp (Nth snn sel))
                           (If (= 10 (Car spp))(SetQ spl (Cons (Cdr spp) spl)))
                           (SetQ snn (1+ snn))
               (List (Last spl)(Car spl))
       (SetQ se (Car (EntSel "\nA SPline: "))
                 sn (GetDist "\nLength of lines: ")
                 sp (SEPoint se)
                 sc (GetVar "cecolor")
       (Command "color" 123
                     "measure" (List se (Cdr (Car sp))) sn
       (SetQ ss (SSGet "x" '((62 . 123)(0 . "OINT")))
                  sn (SSLength ss) snn (1- sn)
       (Command "color" sc "3dpoly" (Car sp))
       (Repeat sn
               (SetQ spn (SSName ss snn))
               (SetQ sdp (Cdr (Assoc 10 (EntGet spn))))
               (SetQ snn (1- snn))
               (EntDel spn)
               (Command sdp)
       (Command (Cadr sp) "")
       (EntDel se)
       (PrinC)
首先,我们用 (SEPoint) 函数遍历这条样条线的所有控制点,返回始末两点的数据表:’(起点点位 末点点位),然后按照用户的期望进行定距等分,并取出这些点,与原线始末两点配合,生成新的多段线。
        Measure将从这条线上,距所指点较近的端点开始等分。如果用了 (EntSel) 函数接受的用户指定样条线时的结果,很难保证一定会在起点处开始等分,这样的确定与不确定之间就难以形成必然的规则。最好就是Measure的方向与原线始末点的方向一致。于是,有下面的表达式:
(Command "measure" (List se (Car sp)) sn)
这样,双元表的对象名沿用了用户指定的、而点位则强令使用原线的起点点位。这就保证了上边的要求,使程序顺畅、简洁。
注意:
尽量不要在 VL-CmdF 函数中用双元表数据结构,否则可能提示:
应用程序错误: 发送到 ads_cmd 的类型无效
发表于 2002-6-5 12:49:00 | 显示全部楼层
要连续标注圆弧,双元表又无效,可有解决方法。
要连续标注圆弧,有时由于图形的显示精度及捕捉的设置不同,会有抓错或抓不到圆弧,双元表又无效,可有解决方法。
(defun DIM_ARC_CIRCLE (NT / HOLDOSMODE HOLDBLIP        HOLDECHO A N AA        AA10
                       AA40 LL AA50 AA51 PT1 PT2 PT3 DIST DIST1        ANG
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setq HOLDBLIP (getvar "blipmode"))
  (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (command "_.undo" "_group")
  (command "_.ucs" "world")
  (while (= A NIL)
    (cond
      ((= NT 0)
       (prompt "\n选取圆孔或圆弧: ")
       (setq A (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE"))))
      ((= NT 1)
       (prompt "\n选取圆孔: ")
       (setq A (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
      ((= NT 2)
       (prompt "\n选取圆弧: ")
       (setq A (ssget '((0 . "ARC"))))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq N 0)
  (repeat (sslength A)
    (setq AA10 (cdr (assoc 10 (entget (ssname A N)))))
    (setq AA40 (cdr (assoc 40 (entget (ssname A N)))))
    (if        (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname A N)))) "ARC")
        (setq AA50 (cdr (assoc 50 (entget (ssname A N)))))
        (setq AA51 (cdr (assoc 51 (entget (ssname A N)))))
        (setq PT1 (polar AA10 AA51 AA40))
        (setq PT2 (polar AA10 AA50 AA40))
        (setq ANG (angle PT2 PT1))
        (setq DIST (distance PT1 PT2))
        (setq PT3 (polar PT2 ANG (/ DIST 2)))
        (setq DIST1 (- AA40 (distance AA10 PT3)))
        (if (> (abs (- AA50 AA51)) pi)
          (setq AA (polar PT3 (- ANG (/ pi 2)) DIST1))
          (setq AA (polar AA10 (- ANG (/ pi 2)) AA40))
        (command "_dimradius" AA PAUSE)
        (setq AA (polar AA10 0 AA40))
        (command "_dimdiameter" AA PAUSE)
    (setq N (1+ N))
  (command "_.ucs" "p")
  (command "_.undo" "_end")
  (setvar "blipmode" HOLDBLIP)
  (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
(defun C:DIM_ARC_CIRCLE0 () (DIM_ARC_CIRCLE 0))
(defun C:DIM_ARC_CIRCLE1 () (DIM_ARC_CIRCLE 1))
(defun C:DIM_ARC_CIRCLE2 () (DIM_ARC_CIRCLE 2))
(prompt "\nType DIM_ARC_CIRCLE0 for 连续标注圆孔或圆弧")
(prompt
  "\nType DIM_ARC_CIRCLE1 for 连续标注圆孔,Type DIM_ARC_CIRCLE2 for 连续标注圆弧"
发表于 2002-6-5 21:34:00 | 显示全部楼层
龙弟,下面的内容也许对您有用...
5.4  利用绘图时建立的条件进行尺寸标注
为了讨论时简单,生成某图线的程序的模拟程序如下:
(SetQ p1 '(0 0) p2 '(0 50) p3 '(30 50) p4 '(45 35)
       p5 '(45 10) p6 '(55 0)
(Command "pline" p1 p2 p3 "a" p4 "l" p5 p6 "")
(1)直接利用绘图生成的控制点作为尺寸界线的原点
这样的使用方法比较直观(结果参见图 5-4-1):
       p4 '(45 35) p5 '(45 10) p6 '(55 0)
(Command "dim" "ver" p1 p2 "@-10,0" ""
                 "ali" p5 p6 "@10,0" ""
                 "rad" p4 "" "@10,10"
           "exi"
标注线性尺寸与交互操作的过程相同,这样做没有问题。标注直径或半径尺寸时,虽然所指点P4是直线和圆弧片段的公共端点,但是我们的标注子命令是“Radiu”,因此也没有问题。
这种方法适用于所有显示比例比较大,有关片段“显露”在图形窗口中的,而且所指点附近没有其它图线的条件下。否则执行结果可能不稳定。
(2)使用双元表响应标注命令的提示
实际的绘图程序在图线生成时,会由于显示的比例较小,而对象选择框相对较大,所套中的图线可能除了弧片段之外还有其它的片段,造成AutoCAD不能正确标注半径。上述程序在 Zoom-0.01x显示操作之后,执行出错。跟踪命令执行结果如下:
标注: rad
选择圆弧或圆:
所选对象不是圆弧或圆。
选择圆弧或圆:
标注: @10,10
标注: 键入 EXIT,返回“命令”提示。
标注: exi
上述现象在生成装配图或者较大的零件图时,时常会发生。如果为了解决这个问题,在标注尺寸之前进行局部显示放大,又会影响程序的速度。较好的解决方法是使用“双元表”。双元表中的图元名取自这条线的第三个片段。具体程序如下(T526.LSP):
(SetQ pt (GetVar "plinetype"))
(SetVar "plinetype" 0)
(SetQ ren (EntNext (EntNext (EntNext (EntLast)))))
                      "rad" (List ren (Polar p4 1 20)) "" ""
           "exi"
(SetVar "plinetype" pt)
t  点评
·  程序中将PlineType系统变量设置成0,是要使用老的PolyLine。这是因为如果使用了新的LWPolyLine,就无法这样解决问题了,LWPolyLine是一种与Line/Circle一样的简单对象,不能分出各个片段,虽然实际上它是多个片段组成的一个复杂对象。可见,LWPoliLine这种对象的数据结构在被“轻装”之后,数据的可再用性也同时被“轻装”了。祥见5.25
·  程序中标半径用了 (List ren (Polar p4 1 20)) 表达式,显然这个双元表中的点位并没有落在所标的弧片段上,也没有必要必须落在所标的弧片段上,因为这个点所起的作用只是确定半径尺寸线的方向。这一点与手工交互操作过程有所不同。这种方法对于所有的图线(除了LWPolyLine之外),在各种条件下都有效。
·  在AutoCAD中标注尺寸,还有一个“意外”的功能:如果当前UCS与对象的ECS并不重合,所标的尺寸将生成在当前UCS的XY面上。如果是线性尺寸,将标出这条线在当前UCS的XY面上投影的长度;如果是角度尺寸,将标出这两条线当前UCS的XY面上投影的夹角;如果是直径或半径,标注值保持正常,而尺寸线和箭头位置则按照这条线在当前UCS的XY面上投影的位置生成。这显然是十分有用的功能,尤其是对于空间几何数据分析。
摘自《Visual LISP for AutoCAD2000程序设计——从学会到用好》第五章
发表于 2002-6-6 09:03:00 | 显示全部楼层
可否再說明”半径尺寸线的方向”是甚麼??......
我就是欠了这样的一本好书《Visual LISP for AutoCAD2000程序设计——从学会到用好》
陳老師請問汇款账号多少???我要那本书,帮我想想办法,我7月6日回香港。
发表于 2002-6-6 09:48:00 | 显示全部楼层
説明...
因爲圓弧不是一週,尺寸標註時,尺寸線的方向會相關地受到限制。
爲了保證尺寸線不至於落在弧綫外邊,就要確認可能的方向。例如30度、45度...
至於書,我手頭也只剩下一本。
建議您以我的名字在Yahoo中搜索,肯定會找到辦理這本書郵購的商店。
发表于 2002-6-7 09:51:00 | 显示全部楼层
但我在双元表中的点位(用中心点时好像都没有限制)...
(defun DIM_ARC_CIRCLE (NT / HOLDOSMODE HOLDBLIP HOLDECHO A N AA10)
  (while (= A NIL)
    (cond
      ((= NT 0)
      ((= NT 1)
       (prompt "\n选取圆孔: ")
      ((= NT 2)
       (prompt "\n选取圆弧: ")
  (command "_.ucs" "_world")
  (setvar "osmode" 0)
  (setq N 0)
      (command "_.dimradius"
               (list (ssname A N) AA10); (polar AA10 0 0.01))
               PAUSE
      (command "_.dimdiameter"
               PAUSE
    (setq N (1+ N))
  (command "_.ucs" "_p")
(prompt
GMT+8, 2026-1-9 04:28 , Processed in 0.218083 second(s), 29 queries , Gzip On.
