楼主: raimo
关于风之影Lisp大挑战的一个建议:图形填充
发表于 2011-12-1 13:47:46 | 显示全部楼层
这个是积累的别的论坛的程序
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:18:20 | 显示全部楼层
lidaxiu 发得是 YQMKPAT
它是从 源泉建筑 中分离出来的制作 AutoCAD Hatch 填充图案的工具。
也是目前唯一一个开发出比较好用的自定义填充图案工具的人,可以非常方便的制作个性化的填充图案。
但也有不足的地方,就是填充图案只能近似,复杂图案生成出来的精度不高。。就算简单的图案偶尔也会出现数据误差
关于 YQMKPAT 更详细的不足可以参见我得这个回复   http://space.mjtd.com/thread-70702-3-1.html
我也联系过作者,他告诉我说他无法改进这个问题
同比express tool 的super hatch 可以完全1:1的填充各种图案,缺点是它以块参照来做图形填充,内容都是独立的小块,无法像填充图案那么好用,而且比较难以编辑和使用。。
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:19:16 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2011-12-1 08:10
期待你的挑战会有更多人参与
更期待你的参与,这个本来就是给风之影大挑战的一个建议啦。。呵呵
发表于 2011-12-1 22:45:02 | 显示全部楼层
可以选择任何物体按比例进行填充封闭图形!
程序下载:
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 10 才可浏览,你当前发帖数只有 0
2011.12.05更新内容:
1、增加对话框版本:命令:DDHS ,对话框中可以预览填充。对于复杂的填充图案如有大量圆弧、spline组成的图案预览可能会较慢,对于仅由直线组成的图案,速度很快!
2、提供命令行版本:命令:HS
2、增加修改填充功能:命令:HSUPD
4、填充可以设定填充角度、填充间距、填充比例!
5、选择填充边界时可以点选封闭区域!
2012.0703更新,修正边界剪裁不干净的bug.
增加一个边距就更好了  发表于 2019-3-29 08:46
填充速度挺快,比Superhatch快了不止十倍  发表于 2011-12-1 23:31
参与人数 7明经币 +6 金钱 +5 收起 理由
趣意人生 + 1 很给力!
千寻╭ァ + 1
linshiyin2 + 1 赞一个!
669423907 + 1 很给力!谢谢G版更新!
moshouhot + 5 很给力!
raimo + 1 G版真是很给力啊!
flytoday + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:30:24 | 显示全部楼层
Gu_xl   版是第一个呢。。。
试用之后发现填充速度挺快啊,比Superhatch快了不止十倍,复杂图形的填充精度一点没有影响。而且用多重块避免了一大片参照点的问题。。非常赞!!
就是有几个小地方,没有指定插入点,如果用比较复杂的图形填充入稍微大一点的范围在修剪的时候速度有点问题,已填充内容不能调整,不过重填速度快也无所谓了。。
补充:填充重复的距离似乎是默认的最大外边界边框,有些图形不能很好的对接上。。如下图,理想的应该是绿色的那种,实际是红色的。。而且还有个错误提示,看下面的命令行。。程序会卡住需要多点一次右键才能继续完成修剪步骤。。
发表于 2011-12-3 17:17:26 | 显示全部楼层
怎么填充完成...显示下就没了啊
发表于 2011-12-3 18:29:08 | 显示全部楼层
怎么填充完成...显示下就没了啊
版本问题
发表于 2011-12-3 21:30:31 | 显示全部楼层
那这个用于什么版本啊
发表于 2011-12-4 00:25:15 | 显示全部楼层
Gu_xl 这个程序不错,如果再增加下面的功能会更好:
  • 点选闭合区域内的点,自动生成边界(闭合多义线);
  • 填充图块可设置相互之间的间隙;
  • 填充图块可设置角度。
发表于 2011-12-5 15:19:47 | 显示全部楼层
  • 点选闭合区域内的点,自动生成边界(闭合多义线) ...
  • 14楼程序已更新,可以设置填充角度、填充比例、填充间隙。详见14楼!
    GMT+8, 2025-12-19 17:05 , Processed in 0.179520 second(s), 23 queries , Gzip On.
