楼主: shalei021647
如何实现删除图框外的所有东西
发表于 2011-12-12 12:27:49 | 显示全部楼层
个人觉得删除未选择对象的那个程序更灵活些。
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:36:51 | 显示全部楼层
关键现在就是要实现如何能够自动删除未选择对象哦
发表于 2011-12-13 00:55:01 | 显示全部楼层
(defun c:exc()
(princ"\n选择要保留对象:")
(if(setq ss (ssget))
(command "erase" "all" "r"ss"" "zoom""e")))
大师们写的!
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:45:06 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2011-12-13 00:55
(defun c:exc()
(princ"\n选择要保留对象:")
大侠,你这个是需要在每个文件中进行手选操作啊,我想要的是全自动化啊,就是说,只输入快捷命令,就自己把所有框外的东西都去掉哦
发表于 2011-12-13 13:33:58 | 显示全部楼层
如果是块,可以先打散,然后用“自贡黄明儒 ”的程序就行了!自动可以用脚本来处理!
 楼主| 发表于 2011-12-14 09:50:20 | 显示全部楼层
关键是如何设置只获取图框块进行打散啊,并且有时候,图框块打散后,图框里面的公司图框或是其他的一些文字,不知道为什么为出现窜位的现象。
发表于 2011-12-14 12:27:01 | 显示全部楼层
越看越火了,顶...顶...顶....
顶出佳作来''''''''''''''''''''''''
发表于 2011-12-15 17:15:53 | 显示全部楼层
手动在图框(如果是块就可以替换也很快的)上画个方框,然后再用lip来删所有方框外的所有东西,这样是不是容易些,
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:36:14 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2011-12-15 17:15
手动在图框(如果是块就可以替换也很快的)上画个方框,然后再用lip来删所有方框外的所有东西,这样是不是容易 ...
呵呵,如果我手动画个方框的话,还不如直接删得了,相差能有一两秒而已哦
发表于 2012-3-9 11:48:56 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2011-12-9 08:09
我整个最简单的,删除未选取对象
能否用一个矩形框代替选取范围
GMT+8, 2026-1-21 08:07 , Processed in 0.180081 second(s), 18 queries , Gzip On.
