楼主: Gu_xl
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】【源码分享】自定义带捕捉的grread函数
发表于 2011-12-18 10:35:08 | 显示全部楼层
很好用
一个字
很好
发表于 2011-12-18 19:01:51 | 显示全部楼层
如果能够支持对象追踪就完美了
发表于 2011-12-18 20:10:06 | 显示全部楼层
真了不得
发表于 2011-12-19 22:55:10 | 显示全部楼层
不愧大师
发表于 2011-12-20 14:03:25 | 显示全部楼层
楼主牛人,
发表于 2011-12-21 10:20:17 | 显示全部楼层
太深奥了!希望G版多举几个应用例子
grread应用看这个帖子就行了!大量的动态应用,将里面的grread函数用本函数替换即可!http://bbs.mjtd.com/thread-91313-1-1.html  发表于 2011-12-21 23:05
发表于 2011-12-21 20:51:04 | 显示全部楼层
(if (and startpt (= 1 f8)) ;;应该为(if (and startpt (= 1 f8)(/= 2(car drag)),否则按字母键(当用户想设定热键的时候)会出错
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
Gu_xl + 1 + 30 赞一个!
发表于 2011-12-21 23:29:42 | 显示全部楼层
在用户坐标下,就不好用了
发表于 2011-12-21 23:40:17 | 显示全部楼层
xiaotao 发表于 2011-12-21 23:29
在用户坐标下,就不好用了
由于grread获得的点是用户坐标下的点,所以要用(trans pt 1 0)转化为世界坐标。这样就可以用了。
大多数例子中没有转化,所以转化一下就可以了。
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:04:48 | 显示全部楼层
在用户坐标下,就不好用了
测试代码已修改,grread返回的是ucs,转换一下就ok!另外,函数中绘制捕捉标记中这句代码
(setq pt (trans pt 1 0))
要删去,因为GrDraw函数绘制线的坐标是使用UCS坐标!
GMT+8, 2026-1-24 08:18 , Processed in 0.183192 second(s), 24 queries , Gzip On.
