楼主: chenjian2159
50币求高手帮忙“填充裁剪”
发表于 2011-12-15 19:23:06 | 显示全部楼层
我晕~~~看来要用用高版的啦,不然一天到晚还在那里自娱自乐哈
 楼主| 发表于 2011-12-15 21:34:08 | 显示全部楼层
哎,可惜,因为要配套专业软件,只能用低版本啊
 楼主| 发表于 2011-12-15 21:43:14 | 显示全部楼层
因为要配套专业软件,只能用低版本啊,只能用06版本的
06版就可以直接编辑填充实现!无非就是添加边界、删除边界!自己去试一下就知道了!  发表于 2011-12-15 22:20
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:21:35 | 显示全部楼层
GU版主,我不会编程
无需编程就可以达到你所需的效果!去研究一下填充图案的编辑命令吧!  发表于 2011-12-17 10:47
发表于 2011-12-17 12:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
无需TRiM,直接编辑图案,通过添加,删除边界即可实现!
发表于 2011-12-17 13:19:30 | 显示全部楼层
;;;根据三楼的动画写一个-----caoyin
;;;添加边界到当前填充图案
(defun C:HTCH-CUT (/ P1 P2 SS P3 P4 OBJ I HTCH SRRY)
  (if (and (setq P1 (getpoint "\n指定第一个角点: "))
           (setq P2 (getcorner P1 "\n指定第二个角点: "))
           (setq SS (ssget "C" P1 P2 '((0 . "HATCH"))))
      (setq P1  (mapcar '+ P1 '(0 0))
            P2  (mapcar '+ P2 '(0 0))
            P3  (cons (car P1) (cdr P2))
            P4  (cons (car P2) (cdr P1))
            OBJ (vla-AddLightweightPolyline
                  (vlax-get
                    (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
                    (if (> (getvar 'CVPORT) 1)
                      'ModelSpace
                      'PaperSpace
                  (vlax-make-variant
                    (vlax-safearray-fill
                      (vlax-make-safearray 5 '(0 . 7))
                      (append P1 P3 P2 P4)
      (vla-put-Closed OBJ :VLAX-TRUE)
      (repeat (setq I (sslength SS))
        (setq HTCH (vlax-ename->vla-object (ssname SS (setq I (1- I))))
              SRRY (vlax-make-safearray 9 '(0 . 0))
        (vlax-safearray-put-element SRRY 0 OBJ)
        (vla-AppendOuterLoop HTCH SRRY)
        (vla-Evaluate HTCH)
      (vla-delete OBJ)
学习了,谢谢版主的指点,反应快了好多!  发表于 2011-12-21 10:37
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:28:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,不过好像只能一个一个点啊,能否一起裁剪?哪位大侠能否帮我调用下CAD的tr命令,按照以下步骤搞一个?
提前祝各位圣诞快乐!谢谢!!!
这么多大师都觉得没必要编,我看还是自己研究一下cad自己命令吧  发表于 2011-12-18 23:19
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:36:00 | 显示全部楼层
;;;添加边界到当前填充图案
(defun C:HTCH-CUT (/ P1 P2 SS P3 P4 O ...
曹版主,你的这个是自己画一个矩形的范围再删除,而不是根据原有的裁剪边界(不规则)来裁剪的呀
发表于 2011-12-18 23:02:18 | 显示全部楼层
呵呵。你这个我经常在用。07
发表于 2011-12-20 16:01:23 | 显示全部楼层
还没接触过的功能!
GMT+8, 2025-12-18 16:50 , Processed in 0.190066 second(s), 26 queries , Gzip On.
