楼主: flytoday
500币求长度属性有对话框并输出EXL(好象很难)
 楼主| 发表于 2011-12-17 17:17:58 | 显示全部楼层
是啊太好了。是不是能如下图这样更好哈
发表于 2011-12-17 18:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2011-12-17 17:17
是啊太好了。是不是能如下图这样更好哈
DCL没有这样的控件!只能这样变通!
 楼主| 发表于 2011-12-18 13:35:38 | 显示全部楼层
能变通也是很好滴哈
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:49:31 | 显示全部楼层
马上试哈哈
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:49:06 | 显示全部楼层
老大经测试挺好的呢但是还不完美的地方如下:
第一个是对话框问题:::这个对话框高度还可以弄小点。。长度弄长米1.5倍
第二个是当弹出属性框时,屏幕操作不了。。
这样查看图纸很不方便。。建议当弹出对话框的时候。还能对图纸进行简单的操作
如放大,缩小,拖拉移动,这三个功能就好。。。这样方便查看图纸
第三能不能也支持弧形线操作呢。。。。
本插件是直接定为L线。。
最好能支持变成PL线(然后提示个PLINE线能设置宽度看起来明显)
第四能不能支持对画好的L线(就是已被编上序号线),,,
直接点击选择序号或线。直接能查看修改a.b.c.d属性值呢
这样方便不要再去输命令。。很方便
第五:进行属性录入时能不能保留前一次输入的值,
这样如果第二次a.b.c.d属性值一样的话就不要再重新输入了,直接确认就好。很方便
第六:输出功能,,自由选择输出。EXL表中示出现a.b.c.d及长度。。还有自由选择应以鼠标右键或回车结束。。
谢谢老大修改下哈
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:36:01 | 显示全部楼层
顶上去希望更多路过高手看到
发表于 2011-12-20 14:20:17 | 显示全部楼层
不明白这个程序起到什么作用
 楼主| 发表于 2011-12-20 20:51:53 | 显示全部楼层
看来很难。。高手很忙。Gu_xl 哥哪去了
发表于 2011-12-21 12:43:51 | 显示全部楼层
楼主好有钱啊,顶!
发表于 2011-12-24 22:50:56 | 显示全部楼层
学习一下各位的思路
GMT+8, 2025-12-16 00:25 , Processed in 0.177908 second(s), 17 queries , Gzip On.
