楼主: xjf
消去表中相同坐标
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:19:15 | 显示全部楼层
         记得有一个大侠写的X-sort  ,能消去重复的X坐标,现找不到了
发表于 2011-12-19 19:15:47 | 显示全部楼层
点出错一般是电脑问题,在电脑取点时显示器是一样,但电脑里可能不是一样的,可能有0.0000000000001之类精度误差,我一般在取得点时先将XY值按自己要的精度四舍五入下理一下才消重排序,这样不会出错。
发表于 2011-12-19 19:34:24 | 显示全部楼层
点表除重要考虑容差问题,下面代码是递归方法除重:
  1. ;;;参数 (ptLst = 点表  fuzz = 容差
  2. (defun DumpPoint (ptLst fuzz / pt1 x)
  3. (cond ((<= (length ptLst)1) ptLst)
  4.        (t (setq pt1 (car ptLst))
  5.          (cons pt1 (vl-remove-if '(lambda(x)(equal pt1 x fuzz))
  6.                (DumpPoint (cdr ptLst) fuzz))
  7.          )
  8.      ))
  9. )
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:02:53 | 显示全部楼层
    请问楼上版主,如果我只要消去相同的X坐标(X相同的点只要一个)的有什么好方法
如    (x-sort '((18 20)  (40 15)  (18 50)  (30 50)  (40 25))) → '((18 20) (30 50) (40 15));;; 此项OK
  和((-1913.6 24973.7) (-1913.6 24989.4)) ;此项NG
我下的X-sort 很不稳定,有时能消有时不能消,而且要X相同,Y最小的保留)
你看懂13楼的代码后,要达到你的要求轻而易举,仅需改一l两句句代码而已,自己思考下吧!  发表于 2011-12-19 22:47
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:20:09 | 显示全部楼层
       试了一下,下面改的不行
(setq ptLst '((25089.7 -1754.14 0.0) (25066.9 -1762.19 0.0)
            (25089.7 -1754.14 0.0) (25081.1 -1759.79 0.0)
            (25071.4 -1751.72 0.0) (25071.4 -1751.72 0.0)) )
(defun DumpPointx (ptLst fuzz / pt1 x)
       (t (setq ptn (car (setq pt1 (car ptLst))))
         (cons pt1 (vl-remove-if '(lambda(x)(if (equal ptn (car x) fuzz) x))
               (DumpPointx (cdr ptLst) fuzz))
(DumpPointx ptLst 2)
发表于 2011-12-20 12:36:06 | 显示全部楼层
xjf 发表于 2011-12-20 08:20
试了一下,下面改的不行
  1. ;;;消去相同的X坐标,且Y最小的保留
  2. ;;;(dumpx '((18 20)  (40 15)  (18 50)  (30 50)  (40 25)) 0.01)
  3. (defun dumpx (PL FUZZ / DUMPPOINT)
  4.   ;;;除X相同点
  5.   (defun DumpPoint (ptLst fuzz / pt1)
  6.     (cond ((<= (length ptLst) 1) ptLst)
  7.           (t
  8.            (setq pt1 (car ptLst))
  9.            (cons pt1
  10.                  (vl-remove-if
  11.                    '(lambda (x) (equal (car pt1) (car x) fuzz))
  12.                    (DumpPoint (cdr ptLst) fuzz)
  13.                  )
  14.            )
  15.           )
  16.     )
  17.   )
  18.
  19.   (setq pl (vl-sort pl '(lambda (a b) (< (cadr a) (cadr b))))) ;_ 按Y从小到大排序
  20.   (setq pl (DumpPoint pl 0.01))
  21.   (vl-sort pl '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))) ;_ 按X从小到大排序
  22.   )
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:56:09 | 显示全部楼层
              麻烦大侠解说下以下的和您的有什么不同, 还有怎样才能高亮呢??
       (t
         (cons pt1
               (vl-remove-if
                 '(lambda(x) (equal ptn (car x) fuzz))
发表于 2011-12-22 21:06:00 | 显示全部楼层
可以先排除重复点,在排序
GMT+8, 2025-12-17 04:52 , Processed in 0.167359 second(s), 20 queries , Gzip On.
