楼主: kailuan2zhong
读取文件数据时,分隔符为逗号,怎么提取每个元素?
发表于 2011-12-28 19:08:33 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2011-12-28 12:47
返回的是每个元素组成的表,要提取元素,再调用car,cadr,caddr
这样可以用,但如何知道你读取的是第几行的数据呢?我不太懂read-line,请指教
发表于 2011-12-28 19:32:12 | 显示全部楼层
这简单,设置一个变量n,初始值为0,每读一行,将n递加1
发表于 2011-12-28 19:55:18 | 显示全部楼层
  1. (defun Parse (str del / pos lst)
  2.   (while (setq pos (vl-string-search del str))
  3.     (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
  4.           str (substr str (+ pos 1 (strlen del)))
  5.     )
  6.   )
  7.   (reverse (cons str lst))
  8. )
  9. ;;;测试
  10. (mapcr 'read (cddr (parse "1,123,30,20,0" ",")))==>(30 20 0)
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:52:14 | 显示全部楼层
RE: 读取文件数据时,分隔符为逗号,怎么提取每个元素?
Gu_xl 发表于 2011-12-28 19:55
我用了别的方法也实现了,谢谢帮忙。
发表于 2011-12-29 22:23:59 | 显示全部楼层
版主的方法好
GMT+8, 2025-12-16 20:26 , Processed in 0.166936 second(s), 19 queries , Gzip On.
