楼主: 自贡黄明儒
相对连续拷贝---重写
发表于 2011-12-30 10:55:56 | 显示全部楼层
一楼的程序——输入数值1的时候,不能正确偏移,二是移动选择的物体移动;输入2,3,4,5这几个数值的时候不能正确偏移
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:59:27 | 显示全部楼层
关闭网格,你再试试试。你可以看看内容,。。。
发表于 2011-12-30 11:02:01 | 显示全部楼层
10楼的程序相当不错,终于找到一个真正可以实现连续偏移的程序了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:03:44 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-12-30 09:39
另,每次拷贝的时候原选择集会闪一下,不知你电脑上是不是这样的
我的电脑不会呀
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:05:34 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2011-12-30 10:44
不错
不过输入10以下数值的时候会出错,不能正确偏移
还是网格没有关闭
发表于 2011-12-30 11:13:00 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2011-12-30 11:05
还是网格没有关闭
你还说的网格就是格栅吧?
已经关闭了啊
发表于 2011-12-30 11:18:56 | 显示全部楼层
我也有自己写的,用了很久,拿去参考
(defun c:mcp(/ oer os xoy dil di ss tscale sca dir)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq oer *error* *error* numerr)
  (setq tscale 100)
  (setq sca (* 1.0 tscale))               ; 图纸比例
  (setq xoy 0 di1 6000 di 6000 ss nil)
  (setq ss (ssget))
  (setq  dir (uint 1 "" "\ndircation(1:x 2:y 3:横向1800模数)" 2)); 选择1横2竖,3横向模数
  (if (= dir 3)(setq di1 3))
  (while (not (= di1 0))
    (if (or (= dir 1)(= dir 2))
    (princ (strcat "\ndistance (0:end):<" (rtos di 2) ">"))
    (setq di1 (getreal))
    (if (= di1 nil) (setq di di) (setq di di1))
    (if (= dir 3)
     (setq  di1 (uint 1 "" "\ndircation(横向1800模数)" di1))
    (if (/= di1 0) (setq di (* di1 18 sca))(setq di di1))
    (setq xoy (+ xoy di) x (list 0 xoy) y (list xoy 0))
    (setq os (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 0)
    (setvar "blipmode" 0)
    (cond ((and (= dir 1) (not (= di 0)))
            (command "copy" ss "" "0,0" y)
          ((and (= dir 2) (not (= di 0)))
              (command "copy" ss "" "0,0" x)
         ((and (= dir 3) (not (= di 0)))
  (setvar "osmode" os)
  (setvar "blipmode" 1)
(setvar "cmdecho" 1)
(setq  *error* oer)
没有 uint 函数?  发表于 2011-12-30 12:40
发表于 2011-12-30 11:28:37 | 显示全部楼层
临时写的程序,没有关闭格栅、捕捉之类的
发表于 2011-12-30 11:41:06 | 显示全部楼层
17楼也不错
如果便宜状态下鼠标变成十字状态就更好了
发表于 2011-12-30 12:19:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ccc (/ e vla_e pt1 pt2)
  2.   (setq e (car (entsel "\n选择复制物体:")))
  3.   (redraw e 3)
  4.   (setq vla_e (vlax-ename->vla-object e))
  5.   (setq pt1 (getpoint "\n选择基点:"))
  6.   (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点:"))
  7.     (vla-Highlight vla_e :vlax-false)
  8.     (setq vla_e (vla-copy vla_e))
  9.     (vla-move vla_e (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2))
  10.     (setq pt1 pt2)
  11.     (vla-Highlight vla_e :vlax-true)
  12.   ) ;_ 结束while
  13.   (vla-Highlight vla_e :vlax-false)
  14. ) ;_ 结束defun
GMT+8, 2025-12-18 13:06 , Processed in 0.181732 second(s), 24 queries , Gzip On.
