楼主: tianyuan
面积符号该用什么表示?
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:28:30 | 显示全部楼层
是应该加个比例,平方号还是有些大
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:01:13 | 显示全部楼层
我想把这个平方以子程序的形式写进去,怎么就不行了?
(defun c:mmjj()
  (mj2)
  (mg)
  (poin1)
(defun c:mj2()
(SETvar "CMDECHO" 0)
(SETQ TXTH (CDR (ASSOC 40 (TBLSEARCH "STYLE" (GETvar "CMLSTYLE")))))
(COMMAND ".UNDO" "BE")
(SETvar "CECOLOR" "1")
(WHILE (SETQ PT (GETPOINT "\nSelect a Point 选取点:"))
  (COMMAND "BPOLY" PT "")
  (IF (SETQ EN (ENTLAST)) (PROGN
   (COMMAND "AREA" "O" EN)
   (SETQ AA (GETvar "AREA"))
   (setq v ( strcat (rtos aa 2 2) " m"))
   (IF (> TXTH 0)
    (COMMAND "TEXT" PT 0 v)
    (COMMAND "TEXT" PT 3 0 v)
(COMMAND ".UNDO" "E")
(SETvar "CECOLOR" "BYLAYER")
(PRIN1)
(defun c:mg()
  (setq q (getpoint"\n请选择点"))
  (setq m (getreal"请输入高度:"))
    (command "text" q m "0" "2" ""))
发表于 2012-1-4 19:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
tianyuan 发表于 2011-12-31 15:26
还是不成功啊,不知该如何在程序中设置这个平方符号了,请高人帮个忙吧!下面这个就不成功
(defun c:uu()
你少了一个斜杠
 楼主| 发表于 2012-1-4 20:36:12 | 显示全部楼层
还是不行,好像不是斜杠的问题
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:17:19 | 显示全部楼层
哪位高人能帮忙指点一下啊?
发表于 2012-1-5 10:10:42 | 显示全部楼层
试试
(defun c:mj()
   (IF (> TXTH 0)
  (setq p0 (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))))
  (setq p (cadr (textbox (entget (entlast)))))
  (setq p (list (car p) (/ (cadr p) 2.0) (caddr p)))
  (setq p0 (mapcar '(lambda (x y) (+ x y)) p0 p))
  (command "text" p0 2 0 "2")
(PRIN1)
 楼主| 发表于 2012-1-5 11:01:59 | 显示全部楼层
谢谢byghbcx!我在14楼的意思是说,平方“2”能不能按照任意输入的高度,写进程序中?再次感谢byghbcx
发表于 2012-1-5 11:08:36 | 显示全部楼层
你的程序中还没退出WHILE循环中,怎么进入c:mg()程序中呢?
 楼主| 发表于 2012-1-5 11:14:36 | 显示全部楼层
谢谢byghbcx,真不知该怎么编写了,(按照任意输入高度,输入平方)?
 楼主| 发表于 2012-1-5 11:30:54 | 显示全部楼层
谢谢byghbcx,解决了!!!非常感谢!
GMT+8, 2025-11-6 01:16 , Processed in 0.177810 second(s), 18 queries , Gzip On.
