楼主: nzl1116
说说你现在最想编的lsp程序。希望节日里留守明经的朋友们踊跃发言
发表于 2012-1-9 17:32:26 | 显示全部楼层
网上有个Autocad批处理工具,在日常工作中有用!界面如下图,
是用VB编写的,不知能否用vlisp来实现!
发表于 2012-1-9 18:12:43 | 显示全部楼层
网上的DWG批量分图工具,界面及介绍如下图。
工程师由于使用AutoCAD习惯的不同,会遇到针对图档内含有
“一档多图”(单一DWG图档内含有多张设计图纸)的图档的情况。在出图或存当时,还需要把这些图纸存成单个图纸。过程中往往需要诸多繁琐的步骤,并且需要借助多种工具进行。
  能否化繁为简,DWG批量分图工具由此诞生!
  “DWG批量分图”作为AutoCAD插件运行,即只能在AutoCAD环境下使用,AutoCAD软件版本支持2006-2011。此程序能够帮助使用者快速、准确实现批量分图的工作。最大化的节省不必要的工时浪费!
  本款工具的特点:
  1.小巧、易用、兼容广泛;支持AutoCAD2006-AutoCAD2011版本DWG图档。
可惜只能试用,而且试用也挺麻烦,如下图。最好能编个免费的,呵呵!
发表于 2012-1-9 23:22:39 | 显示全部楼层
tjuzkj 发表于 2012-1-9 18:12
网上的DWG批量分图工具,界面及介绍如下图。工程师由于使用AutoCAD习惯的不同,会遇到针对图档内含有 “一 ...
这个分图很好用哦命令FT
发表于 2012-1-10 21:43:25 | 显示全部楼层
动态画对称线程序,选中一条中心线后,即可动态的画对称的线,这个应该有一点难度了!
发表于 2012-1-11 09:23:38 | 显示全部楼层
我最想尽快完善我的工具箱,让工具再多点.
发表于 2012-1-11 17:08:05 | 显示全部楼层
好多插件真的很有用哦
发表于 2012-1-23 21:05:11 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2012-1-2 06:32
我最想编个对话框式的文字样式合并工具,那个程序想想好长,可惜不会写,得慢慢摸索
谢谢黄老大的关注;我已经搞好一个专门合并文字的工具,其实原来在网上有一个合并工具,好像是XCADBBS的吧,
顺祝大家新年鸿运,龙年 发 发 发......
发表于 2012-1-28 23:12:55 | 显示全部楼层
;; 三维标注
(defun c:tt ()
  (setvar "dimblk" "AR")
  (setvar "dimblk1" "AR")
  (setvar "dimblk2" "AR")
  (while (and (setq p1 (getpoint "\n标注基点1<退出>: "))
       (setq p2 (getpoint p1 "\n标注基点2<退出>: "))
       (setq p3 (getpoint p1 "\n放置基点<退出>: "))
    (command "ucs" "n" "3P" "non" p1 "non" p2 "non" p3)
    (command "dim1" "ali" "non" (trans p1 0 1) "non" (trans p2 0 1) "non" (trans p3 0 1)"")
    (command "ucs" "")
发表于 2012-2-1 03:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
lidaxiu 发表于 2012-1-5 08:32
想编一个批量文字对齐引线的程序,是横向批量文字识别引线来对齐!
这个我已经写了
发表于 2012-2-1 08:36:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 08:50 , Processed in 0.164554 second(s), 19 queries , Gzip On.
