楼主: flytoday
请问弧形梯底板边两条曲线在平面图中要怎么画啊。。。
发表于 2012-1-5 10:00:54 | 显示全部楼层
如果仅仅是线(spline 或者 polyline),用下面的办法可能也行。
  1. (defun c:tt(/ ss)
  2.     (setq ss (ssget))
  3.     (command "move" ss "" "0,0,0" "0,0,1e99")
  4.     (command "move" ss "" "0,0,1e99" "0,0,0")
  5. )
事实证明,对于二维图元,如圆、圆弧、实面、宽线、文字、属性、属性定义、形、插入、二维多段线、二维顶点、优化多段线、图案填充、图像,上面方法不起作用甚至可能出错。
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:01:39 | 显示全部楼层
能弄了GIF图让我学习下不啊。。仲版,
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:32:23 | 显示全部楼层
事实证明,对于二维图元,如圆、圆弧、实 ...
这个怎么画准确滴上述曲线啊兄弟
你试用一下这段代码,命令tt后选择两根曲线,这两根曲线应该就成为xy平面的曲线了。螺旋楼梯的曲线应该不是二维图元。  发表于 2012-1-5 10:38
发表于 2012-1-5 11:28:19 | 显示全部楼层
用三维多段线
(defun c:tt()
    (setq n 0 h 2)
    (setq r (getreal "\n请输入半径:"))
    (setq pt (getpoint "\n请输入插入点:"))
  (command "_.3dpoly" )
  (repeat 30
    (command (list (+ (car pt) (* r (cos (* n (/ pi 30))))) (+ (cadr pt) (* h n)) (* r (sin (* n (/ pi 30))))))
    (setq n (1+ n))
    (command "")
发表于 2012-1-5 12:35:05 | 显示全部楼层
帮助文档各特征的定义
150是楼梯每阶梯的高度吧
改角度360度可以看作是直梯
这个是ObjectARX自定义的实体吧,  _properties特性能看到自定义了一些参数(双击是天正自己的参数界面)
不能break
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:04:17 | 显示全部楼层
各位老大谢谢你们可能我没说清楚,。。
我就是想知道要怎么样才能精度的中平面中画出这两条线。。
你是想自己画出来?  发表于 2012-1-5 15:06
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:16:11 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2012-1-5 14:04
各位老大谢谢你们可能我没说清楚,。。
我就是想知道要怎么样才能精度的中平面中画出这两 ...
是我按截图描出来的。。。。
发表于 2012-1-5 15:18:59 | 显示全部楼层
在平面中画,这个行吗?
(defun c:tt()
    (setq n 0 h 2)
  (command "_.pline" )
  (repeat 30
    (command (list (+ (car pt) (* r (cos (* n (/ pi 30))))) (+ (cadr pt) (* h n)) 0))
    (setq n (1+ n))
    (command "")
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:20:21 | 显示全部楼层
这个不行的哦
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:46:22 | 显示全部楼层
一条线对了哈。。。谢谢
GMT+8, 2025-12-17 12:21 , Processed in 0.175927 second(s), 19 queries , Gzip On.
