楼主: qcw911
LEE MAC 大师最新力作【 Batch Attribute Editor】 批量修改块属性
发表于 2012-4-4 22:17:17 | 显示全部楼层
感谢楼主,,E文不是很好,待仔细研究研究
发表于 2012-4-4 23:03:50 | 显示全部楼层
看看好用不 谢谢提供
发表于 2012-4-5 19:25:46 | 显示全部楼层
好东西,正要学习批处理这部分,这个可以参考下。
发表于 2012-4-5 19:33:20 | 显示全部楼层
谢谢,非常实用。
发表于 2012-4-6 20:29:40 | 显示全部楼层
我觉得最好写个示例,比较好,,感谢楼主了
发表于 2012-4-29 21:52:04 | 显示全部楼层
应该就是个读取属性块属性、修改属性块属性的东西吧,应该不是很复杂
  1. ;|VxSetAtts - Sets?attribute values to block
  2. 函数名: VxSetAtts
  3. 功  能: 设置块中属性
  4. Copyright: ?000 MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland
  5. 参数 [类型]:
  6.     Obj = Object [VLA-OBJECT]
  7.     Lst = 点表 '(("Tag1" . "Val1")...) [LIST]
  8. 返回值[类型]: nil
  9. |;
  10. (defun VxSetAtts (Obj Lst / AttVal)
  11.   (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj));将 AutoLISP 类型的对象名转换为 VLA 对象
  12.   (mapcar
  13.     '(lambda (Att)
  14.        (if (setq AttVal (cdr (assoc (vla-get-TagString Att) Lst)))
  15. (vla-put-TextString Att AttVal)
  16.        )
  17.      )
  18.     (vlax-invoke Obj "GetAttributes")
  19.   )
  20.   (vla-update Obj)
  21.   (princ)
  22. )
  1. ;输入属性块名称,得到属性列表
  2. (defun VxGetAtts (Obj)
  3.   (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
  4.   (mapcar
  5.     '(lambda (Att)
  6.        (cons (vla-get-TagString Att)
  7.      (vla-get-TextString Att)
  8.        )
  9.      )
  10.     (vlax-invoke Obj "GetAttributes")
  11.   )
  12. )
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-20 18:34:07 | 显示全部楼层
有最新的1.3了 更好用!
发表于 2012-7-21 22:26:54 | 显示全部楼层
下载学习了        谢谢
发表于 2012-8-2 14:46:47 | 显示全部楼层
lee mac lisp程序的大师,很佩服
发表于 2012-11-9 17:57:13 | 显示全部楼层
这个东西太帅啦。。。。。。谢谢楼主提供。
GMT+8, 2026-1-19 02:26 , Processed in 0.195780 second(s), 20 queries , Gzip On.
