楼主: springwillow
鼠标左右键加减文字修改的源码
发表于 2012-2-24 09:04:49 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-2-27 07:42:22 | 显示全部楼层
这个问题很有趣啊!收藏了,好好学学
发表于 2012-2-28 17:17:54 | 显示全部楼层
思路不错,值得学习
发表于 2012-5-29 10:41:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很有借鉴意义
发表于 2013-4-23 17:27:21 | 显示全部楼层
这个看起来不错
发表于 2023-5-7 20:20:55 | 显示全部楼层
plusminus命令,不错。保存为txt ,改名lsp,加载后很好用,对序号很好
发表于 2023-5-8 22:46:44 | 显示全部楼层
这个更好用,原程序为其它网友提供!版权属于它的!
  1. (defun c:qrr ( / *error* ang_text b_find badd bo2 box1 box2 dl e e1 e2 edata elist ell en ename ent etext f_width i i_length ipos lendelimiter lensource lst1 lstresult lstsource lstsub minx n newe pt ptt sdelimiter sname ss ss1 ssource str str_current str_defined str_given str_lst_return str_lst_temp str_lst_text str_text string string1 string2 strlst_defined strlst_defined2 text x lst elist right_change old_SHORTCUTMENU enable_change)
  2.   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  3.   (defun *error* (msg)
  4.     (and id (unload_dialog id))
  5.     (and exprt (setvar 'expert exprt))
  6.     (and file (vl-file-delete file))
  7.     (if (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*"))
  8.       (princ (strcat "\程序函数被取消: " msg))
  9.     )
  10.     (princ)
  11.   )
  12.   (defun wzhb(ss /  i ename dl ell x text e1 e2)
  13.     ;(setq ss ss2)
  14.     (setq
  15.       i  0
  16.       dl nil
  17.       minx nil
  18.     );setq
  19.     (if ss (progn(sssetfirst nil ss)))
  20.     (if (setq ss(ssget "P" '((0 . "TEXT"))))
  21.       (progn
  22.         (if (/= (sslength ss) 1)
  23.           (progn
  24.             (repeat (sslength ss)
  25.               (setq ename (ssname ss i)
  26.                 ell    (entget ename)
  27.                 x      (cadr (assoc 10 ell))
  28.                 text   (cdr (assoc 1 ell))
  29.                 i      (1+ i)
  30.               );setq
  31.               (setq dl (append dl (list (list x text ename))))
  32.             );repeat
  33.             (setq dl    (vl-sort dl (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
  34.               i     1
  35.               text  (cadr (nth 0 dl))
  36.               ename (caddr (nth 0 dl))
  37.               ell   (entget ename)
  38.             );setq
  39.             (repeat (- (length dl) 1)
  40.               (setq text (strcat text (cadr (nth i dl))))
  41.               (entdel (caddr (nth i dl)))
  42.               (setq i (1+ i))
  43.             );repeat
  44.             (setq ell (subst (cons 1 text) (assoc 1 ell) ell))
  45.             (entmod ell)
  46.             (entupd ename)
  47.           );progn
  48.           (progn
  49.             (setq ename(ssname ss 0))
  50.             (setq text (cdr(assoc 1 (entget ename))))
  51.           )
  52.         )
  53.       )
  54.     );if
  55.     ;(princ)
  56.     (list ename text)
  57.   )
  58.   ;=====================================================
  59.   ;=================    文字打断     ===================
  60.   ;=====================================================
  61.   ;打断所有文字
  62.   (defun wzcf (ss /  i n )
  63.     (if ss
  64.       (progn
  65.         (setvar "CMDECHO" 0)
  66.         (if (= 0 (boole 1 8 (getvar 'undoctl))) (command "_.undo" "_group"))
  67.         (setq i -1
  68.           n (sslength ss)
  69.         )
  70.         (while (< (setq i (1+ i)) n)
  71.           (if (and (setq ss2 (EF_Text:BreakAll (ssname ss i)) )
  72.                 (>= (sslength ss2) 1)
  73.               )
  74.             (EF:PickSet-Group ss2 "文字炸开")
  75.           )
  76.         )
  77.         (if (= 8 (boole 1 8 (getvar 'undoctl))) (command "_.undo" "_end"))
  78.       )
  79.     )
  80.   )
  81.   ;将ss成组
  82.   (defun EF:PickSet-Group (ss sName / )
  83.     (command "Group" "C" "*" sName ss "")
  84.   )
  85.   ;文字打断所有
  86.   (defun EF_Text:BreakAll (eText  ;待炸开的文字
  87.                             /
  88.                             ss
  89.                             edata
  90.                             str_Text
  91.                             str_lst_Text
  92.                             ang_Text
  93.                             pt
  94.                           )
  95.     (setq ss (ssadd))
  96.     (setq edata (entget eText))
  97.     (setq str_Text (cdr (assoc 1 edata)))
  98.     (setq str_lst_Text (EF_Text:StringExplode str_Text)
  99.     ) ;将字符串拆解成单字列表
  100.     (if (or (= (assoc 72 edata) 3)  ;对齐方式对齐
  101.           (= (assoc 72 edata) 5)  ;对齐方式拟合
  102.         )
  103.       (setq ang_Text (angle (cdr (assoc 10 edata)) (cdr (assoc 11 edata))))
  104.       (setq ang_Text (cdr (assoc 50 edata)))
  105.     )
  106.     (setq pt (cdr (assoc 10 edata)))
  107.     (setq edata (list '(0 . "TEXT")
  108.                   (assoc 8 edata)  ;图层
  109.                   (assoc 40 edata)  ;高度
  110.                   (assoc 41 edata)  ;宽度
  111.                   (assoc 7 edata)  ;样式
  112.                   (assoc 71 edata)  ;文字镜像
  113.                   (cons 50 ang_Text)  ;转角
  114.                   (assoc 51 edata)  ;倾角
  115.                 )
  116.     )
  117.     (while str_lst_Text
  118.       (setq str_Current (car str_lst_Text))
  119.       (setq f_Width (EF_Text:getTextWidth str_Current edata))
  120.       ;(EF-Text-PointWrite str_Current pt edata) ;按实际插入点填写文字
  121.       ;;;    (if (and (/= str_Current " ") (/= str_Current " "))
  122.       ;;;      (progn
  123.       (entmake (EF:List-SubstAssoc (list (cons 1 str_Current) (cons 10 pt)) edata T))
  124.       (setq ss (ssadd (entlast) ss))
  125.       ;;;  )
  126.       ;;;      )
  127.       (if (= (boole 1 (cdr (assoc 71 edata)) 2) 2)
  128.         (setq pt (polar pt ang_Text (- 0 f_Width)))
  129.         (setq pt (polar pt ang_Text f_Width))
  130.       )
  131.       (setq str_lst_Text (cdr str_lst_Text))
  132.     )
  133.     ;(entdel eText);;;;修改
  134.     ss
  135.   )
  136.   ;=============================================================;
  137.   ;拆分字符串                                                   ;
  138.   ;EF_Text:StringExplode                                        ;
  139.   ;=============================================================;
  140.   ;取得 空格 宽度
  141.   (defun EF_Text:getTextWidth (str  ;需要检测的字符串,如果为nil则取 edata
  142.                                 edata  ;需要检测的文字样式图元表
  143.                                 /
  144.                                 box1 bo2
  145.                               )
  146.     (if (not str) (setq str (cdr (assoc 1 edata))))
  147.     (setq box1 (textbox (EF:List-SubstAssoc (list (cons 1 (strcat "m" str "m"))) edata T)))
  148.     (setq box2 (textbox (EF:List-SubstAssoc (list (cons 1 "mm")) edata T)))
  149.     (- (- (caadr box1) (caar box1))
  150.       (- (caadr box2) (caar box2))
  151.     )
  152.   )
  153.   ;获取打断排除列表(单字符)
  154.   (defun EF_Text:getBreakDefined ( / )
  155.     (EF:String->List "%%130||%%131||%%132||%%133||%%134||%%135||%%136||%%p||%%P||%%c||%%C" "||")
  156.   )
  157.   ;获取打断排除列表(成对字符)
  158.   (defun EF_Text:getBreakDefined2 ( / )
  159.     (mapcar '(lambda (e)
  160.                (EF:String->List e "*")
  161.              )
  162.       (EF:String->List "%%140*%%141||%%142*%%143||%%200*%%201||%%202*%%203||%%204*%%205" "||")
  163.     )
  164.   )
  165.   ;字符串拆分
  166.   (defun EF_Text:StringExplode (str_Given    ;需要转换的字符串
  167.                                  /
  168.                                  strlst_Defined  ;单定义字符  例:'("%%130" "%%131" "%%132" "%%p" ...)
  169.                                  strlst_Defined2  ;成对定义字符 例 '((%%200 %%201) (%%202 %%203))
  170.                                  b_Find    ;是否找到特殊字符串
  171.                                  str_Defined  ;特殊字符串
  172.                                  i_Length    ;特殊字符串 长度
  173.                                  str_lst_Return  ;返回字符串列表
  174.                                  e
  175.                                )
  176.     (setq strlst_Defined (EF_Text:getBreakDefined))
  177.     (setq strlst_Defined2 (EF_Text:getBreakDefined2))
  178.     ;检查字符串首是否在特殊字符串列表中
  179.     (while (> (strlen str_Given) 0)
  180.       (setq b_Find nil)
  181.       ;检查 单定义字符
  182.       (setq str_lst_Temp strlst_Defined)
  183.       (while (and str_lst_Temp (not b_Find))
  184.         (setq str_Defined (car str_lst_Temp ))
  185.         (setq i_Length (strlen str_Defined))
  186.         (if (= (substr str_Given 1 i_Length) str_Defined)
  187.           (setq b_Find T)
  188.         )
  189.         (setq str_lst_Temp (cdr str_lst_Temp))
  190.       )
  191.       ;检查 成对定义字符
  192.       (setq str_lst_Temp strlst_Defined2)
  193.       (while (and str_lst_Temp (not b_Find))
  194.         (setq str_Defined (caar str_lst_Temp ))
  195.         (setq i_Length (strlen str_Defined))
  196.         (if (= (substr str_Given 1 i_Length) str_Defined)
  197.           (progn
  198.             (setq b_Find T)
  199.             (setq str_Defined (car str_lst_Temp))
  200.           )
  201.         )
  202.         (setq str_lst_Temp (cdr str_lst_Temp))
  203.       )
  204.       (cond (b_Find  ;特殊字符串
  205.               (progn
  206.                 (if (equal (type str_Defined) 'STR)
  207.                   (progn
  208.                     (setq str_lst_Return (cons str_Defined str_lst_Return))
  209.                     (setq str_Given (substr str_Given (1+ i_Length)))
  210.                   )
  211.                   (progn
  212.                     (if (setq i (vl-string-search (cadr str_Defined) str_Given))
  213.                       (progn
  214.                         (setq e (substr str_Given 1 (+ i (strlen (cadr str_Defined)))))
  215.                         (setq str_lst_Return (cons e str_lst_Return))
  216.                         (setq str_Given (substr str_Given (+ 1 i (strlen (cadr str_Defined)))))
  217.                       )
  218.                       (progn
  219.                         (setq str_lst_Return (cons (car str_Defined) str_lst_Return))
  220.                         (setq str_Given (substr str_Given (1+ i_Length)))
  221.                       )
  222.                     )
  223.                   )
  224.                 )
  225.               )
  226.             )
  227.         ((> (ascii (substr str_Given 1 1)) 128)  ;大于128为汉字
  228.           (if (>= (atof (getvar "acadver")) 24)
  229.             (progn
  230.               (setq str_lst_Return (cons (substr str_Given 1 1) str_lst_Return))
  231.               (setq str_Given (substr str_Given 2))
  232.             )
  233.             (progn
  234.               (setq str_lst_Return (cons (substr str_Given 1 2) str_lst_Return))
  235.               (setq str_Given (substr str_Given 3))
  236.             )
  237.           )
  238.         )
  239.         (T
  240.           (setq str_lst_Return (cons (substr str_Given 1 1) str_lst_Return))
  241.           (setq str_Given (substr str_Given 2))
  242.         )
  243.       )
  244.     )
  245.     (reverse str_lst_Return)
  246.   )
  247.   ;将字符串字符串以 给定 Key 分解成
  248.   ;例:(EF:String->list "a,b,c" ",") →("a" "b" "c")
  249.   (defun EF:String->list (sSource sDelimiter / lenSource lenDelimiter iPos lstResult)
  250.     (if (= sDelimiter "") (progn (princ "EF:String->list 分割参数不能为空字符""") (exit)))
  251.     (setq
  252.       lenSource (strlen sSource)
  253.       lenDelimiter (strlen sDelimiter)
  254.     )
  255.     (while (setq iPos (vl-string-search sDelimiter sSource))
  256.       (setq
  257.         lstResult (cons (substr sSource 1 iPos) lstResult)
  258.         sSource (substr sSource (+ 1 iPos lenDelimiter))
  259.       )
  260.     )
  261.     (reverse (cons sSource lstResult))
  262.   ) ;_ end EF:String->list
  263.   ;根据 lstSub 子表中的首元素 替换 lstSource 中对应表元
  264.   (defun EF:List-SubstAssoc (lstSub  ;需要替换的列表
  265.                               lstSource  ;源列表
  266.                               bAdd    ;是否向源列表中追加 原本没有的元素
  267.                               /
  268.                               e1
  269.                             )
  270.     (foreach e lstSub
  271.       (if (setq e1 (assoc (car e) lstSource))
  272.         (setq lstSource (subst e (assoc (car e) lstSource) lstSource))
  273.         (if bAdd (setq lstSource (append lstSource (list e))))
  274.       )
  275.     )
  276.     lstSource
  277.   )
  278.   ;删除选择集
  279.   (defun EF:PickSet-Erase (ss  / e )
  280.     (while (> (sslength ss) 0)
  281.       (setq e (ssname ss 0))
  282.       (setq ss (ssdel e ss))
  283.       (entdel e)
  284.     )
  285.   )
  286.   ;选择集并集
  287.   (defun EF:PickSet-Join (ss1  ;第一选择集
  288.                            ss2  ;第二选择集
  289.                            / i n ename)
  290.     (setq i -1)
  291.     (setq n (sslength ss1))
  292.     (while (< (setq i (1+ i)) n)
  293.       (setq ss2 (ssadd (ssname ss1 i) ss2))
  294.     )
  295.     ss2
  296.   )
  297.   ;选择集→元素列表
  298.   (defun EF:PickSet-toList ( ss  / i eList)
  299.     (setq i 0)
  300.     (if (equal (type ss) 'PICKSET)
  301.       (while (< i (sslength ss))
  302.         (setq eList (cons (ssname ss i) eList))
  303.         (setq i (1+ i))
  304.       )
  305.     )
  306.     eList
  307.   )
  308.   ;元素列表→选择集
  309.   (defun EF:PickSet-fromList ( eList / ss )
  310.     (setq ss (ssadd))
  311.     (while eList
  312.       (if (equal (type (car eList)) 'ENAME)
  313.         (setq ss (ssadd (car eList) ss))
  314.       )
  315.       (setq eList (cdr elist))
  316.     )
  317.     ss
  318.   )
  319.   (defun *error*(msg)
  320.     (if right_change
  321.       (setvar "SHORTCUTMENU" old_SHORTCUTMENU)
  322.     )
  323.   )
  324.   (princ "\n请点选要修改的字符:(左键+1右键-1)")
  325.   (setq right_change nil)
  326.   (if (/=(getvar "SHORTCUTMENU") 11)
  327.     (progn
  328.       (setq old_SHORTCUTMENU (getvar "SHORTCUTMENU"))
  329.       (setvar "SHORTCUTMENU" 11)
  330.       (setq right_change T);;标记右键变量有更改过
  331.     )
  332.   )
  333.   (while
  334.     (cond
  335.       ((and  (setq pt (grread t 4 2)) ;获取grread值
  336.          (equal (car pt) 5);;移动鼠标
  337.        )
  338.         (progn
  339.           (setq ptt (cadr pt))
  340.           (setq ent_temp (nentselp ptt))
  341.           (setq en (car ent_temp))
  342.           (if (or
  343.                 (and (=(length ent_temp)2)(= (cdr(assoc 0 (entget en))) "ATTRIB"))
  344.                 (and (=(length ent_temp)2)(= (cdr(assoc 0 (entget en))) "TEXT"))
  345.               )
  346.             (setq enable_change T)
  347.             (setq enable_change nil)
  348.           )
  349.           t
  350.         )
  351.       )
  352.       ((and (equal (car pt) 3) en);_Mouse Left button  如果=3为左键;;;上次选择的en
  353.         (if enable_change
  354.           (progn
  355.             (setq ss (ssadd en))
  356.             (wzcf ss)
  357.             (redraw en 2);;redraw模式2隐藏图元
  358.             (setq lst1(EF:PickSet-toList ss2))
  359.             (setq newe(car(nentselp ptt)))
  360.             (if
  361.               (and (setq ent (entget newe)) ;获取图元
  362.                 (setq str (cdr (assoc 1 ent))) ;读取数值
  363.                 (cond
  364.                   ((< 47 (setq strascii (ascii str)) 58)
  365.                     (if (> (1+ strascii) 57)
  366.                       (setq string (chr 48))
  367.                       (setq string (chr (1+ strascii)))
  368.                     )
  369.                   )
  370.                   ((< 64 strascii 91)
  371.                     (if (> (1+ strascii) 90)
  372.                       (setq string (chr 65))
  373.                       (setq string (chr (1+ strascii)))
  374.                     )
  375.                   )
  376.                   ((< 96 strascii 123)
  377.                     (if (> (1+ strascii) 122)
  378.                       (setq string (chr 97))
  379.                       (setq string (chr (1+ strascii)))
  380.                     )
  381.                   )
  382.                   ((= str "零")(setq string "首"))
  383.                   ((= str "首")(setq string "一"))
  384.                   ((= str "一")(setq string "二"))
  385.                   ((= str "二")(setq string "三"))
  386.                   ((= str "三")(setq string "四"))
  387.                   ((= str "四")(setq string "五"))
  388.                   ((= str "五")(setq string "六"))
  389.                   ((= str "六")(setq string "七"))
  390.                   ((= str "七")(setq string "八"))
  391.                   ((= str "八")(setq string "九"))
  392.                   ((= str "九")(setq string "十"))
  393.                   ((= str "十")(setq string "零"))
  394.                   ((= str "左")(setq string "右"))
  395.                   ((= str "右")(setq string "左"))
  396.                   ((= str "上")(setq string "下"))
  397.                   ((= str "下")(setq string "上"))
  398.                   ((= str "东")(setq string "南"))
  399.                   ((= str "南")(setq string "西"))
  400.                   ((= str "西")(setq string "北"))
  401.                   ((= str "北")(setq string "东"))
  402.                   ((= str "男")(setq string "女"))
  403.                   ((= str "女")(setq string "男"))
  404.                   ((= str "前")(setq string "后"))
  405.                   ((= str "后")(setq string "前"))
  406.                   ((= str "内")(setq string "外"))
  407.                   ((= str "外")(setq string "内"))
  408.                   ((= str "大")(setq string "小"))
  409.                   ((= str "小")(setq string "大"))
  410.                   ((= str "梁")(setq string "板"))
  411.                   ((= str "板")(setq string "梁"))
  412.                   ((= str "水")(setq string "电"))
  413.                   ((= str "电")(setq string "水"))
  414.                   ((= str "强")(setq string "弱"))
  415.                   ((= str "弱")(setq string "强"))
  416.                   ((= str "平")(setq string "立"))
  417.                   ((= str "立")(setq string "平"))
  418.                   ((= str "明")(setq string "暗"))
  419.                   ((= str "暗")(setq string "明"))
  420.                   ((= str "甲")(setq string "乙"))
  421.                   ((= str "乙")(setq string "丙"))
  422.                   ((= str "丙")(setq string "丁"))
  423.                   ((= str "丁")(setq string "戊"))
  424.                   ((= str "门")(setq string "窗"))
  425.                   ((= str "窗")(setq string "门"))
  426.                   ((= str "开")(setq string "关"))
  427.                   ((= str "关")(setq string "开"))
  428.                   ((= str "给")(setq string "排"))
  429.                   ((= str "排")(setq string "给"))
  430.                   ((= str "正")(setq string "反"))
  431.                   ((= str "反")(setq string "正"))
  432.                   ((= str "主")(setq string "次"))
  433.                   ((= str "次")(setq string "主"))
  434.                   ((= str "雨")(setq string "污"))
  435.                   ((= str "污")(setq string "雨"))
  436.                   ((= str "长")(setq string "短"))
  437.                   ((= str "短")(setq string "长"))
  438.                   ((= str "高")(setq string "中"))
  439.                   ((= str "中")(setq string "低"))
  440.                   ((= str "低")(setq string "高"))
  441.                   ((= str "轻")(setq string "重"))
  442.                   ((= str "重")(setq string "轻"))
  443.                   ((= str "硬")(setq string "软"))
  444.                   ((= str "软")(setq string "硬"))
  445.                   (t (princ "\n非数值或字母!")nil)
  446.                 )
  447.               )
  448.               (progn
  449.                 (setq ent (subst (cons 1 string) (assoc 1 ent) ent))
  450.                 (entmod ent)    ;更新实体数据库
  451.               )
  452.             )
  453.             (setq ss3(EF:PickSet-fromList lst1))
  454.             (setq lst(wzhb ss2))
  455.             (entdel (car lst))
  456.             (setq ss nil ss2 nil ss3 nil)
  457.             (setq elist(entget en))
  458.             (entmod (subst (cons 1 (cadr lst)) (assoc 1 elist) elist))
  459.             (entupd en)
  460.             (redraw en 1);;redraw模式2隐藏图元
  461.           )
  462.           (princ "\n错误提示--请选择 单行文字 或 属性块文字<<<<")
  463.         )
  464.         T;;继续循环
  465.       )
  466.       ((and (or (equal (car pt) 11) (equal (car pt) 25)) en);_Mouse Right button  如果=11为右键
  467.         (if enable_change
  468.           (progn
  469.             (setq ss (ssadd en))
  470.             (wzcf ss)
  471.             (redraw en 2);;redraw模式2隐藏图元
  472.             (setq lst1(EF:PickSet-toList ss2))
  473.             (setq newe(car(nentselp ptt)))
  474.             (if
  475.               (and (setq ent (entget newe)) ;获取图元
  476.                 (setq str (cdr (assoc 1 ent))) ;读取数值
  477.                 (cond
  478.                   ((< 47 (setq strascii (ascii str)) 58)
  479.                     (if (< (1- strascii) 48)
  480.                       (setq string (chr 57))
  481.                       (setq string (chr (1- strascii)))
  482.                     )
  483.                   )
  484.                   ((< 64 strascii 91)
  485.                     (if (< (1- strascii) 65)
  486.                       (setq string (chr 90))
  487.                       (setq string (chr (1- strascii)))
  488.                     )
  489.                   )
  490.                   ((< 96 strascii 123)
  491.                     (if (< (1- strascii) 97)
  492.                       (setq string (chr 122))
  493.                       (setq string (chr (1- strascii)))
  494.                     )
  495.                   )
  496.                   ((= str "零")(setq string "十"))
  497.                   ((= str "首")(setq string "零"))
  498.                   ((= str "一")(setq string "首"))
  499.                   ((= str "二")(setq string "一"))
  500.                   ((= str "三")(setq string "二"))
  501.                   ((= str "四")(setq string "三"))
  502.                   ((= str "五")(setq string "四"))
  503.                   ((= str "六")(setq string "五"))
  504.                   ((= str "七")(setq string "六"))
  505.                   ((= str "八")(setq string "七"))
  506.                   ((= str "九")(setq string "八"))
  507.                   ((= str "十")(setq string "九"))
  508.                   ((= str "左")(setq string "右"))
  509.                   ((= str "右")(setq string "左"))
  510.                   ((= str "上")(setq string "下"))
  511.                   ((= str "下")(setq string "上"))
  512.                   ((= str "东")(setq string "北"))
  513.                   ((= str "南")(setq string "东"))
  514.                   ((= str "西")(setq string "南"))
  515.                   ((= str "北")(setq string "西"))
  516.                   ((= str "女")(setq string "男"))
  517.                   ((= str "男")(setq string "女"))
  518.                   ((= str "后")(setq string "前"))
  519.                   ((= str "前")(setq string "后"))
  520.                   ((= str "外")(setq string "内"))
  521.                   ((= str "内")(setq string "外"))
  522.                   ((= str "小")(setq string "大"))
  523.                   ((= str "大")(setq string "小"))
  524.                   ((= str "板")(setq string "梁"))
  525.                   ((= str "梁")(setq string "板"))
  526.                   ((= str "电")(setq string "水"))
  527.                   ((= str "水")(setq string "电"))
  528.                   ((= str "弱")(setq string "强"))
  529.                   ((= str "强")(setq string "弱"))
  530.                   ((= str "立")(setq string "平"))
  531.                   ((= str "平")(setq string "立"))
  532.                   ((= str "暗")(setq string "明"))
  533.                   ((= str "明")(setq string "暗"))
  534.                   ((= str "乙")(setq string "甲"))
  535.                   ((= str "丙")(setq string "乙"))
  536.                   ((= str "丁")(setq string "丙"))
  537.                   ((= str "戊")(setq string "丁"))
  538.                   ((= str "窗")(setq string "门"))
  539.                   ((= str "门")(setq string "窗"))
  540.                   ((= str "关")(setq string "开"))
  541.                   ((= str "开")(setq string "关"))
  542.                   ((= str "排")(setq string "给"))
  543.                   ((= str "给")(setq string "排"))
  544.                   ((= str "反")(setq string "正"))
  545.                   ((= str "正")(setq string "反"))
  546.                   ((= str "次")(setq string "主"))
  547.                   ((= str "主")(setq string "次"))
  548.                   ((= str "污")(setq string "雨"))
  549.                   ((= str "雨")(setq string "污"))
  550.                   ((= str "短")(setq string "长"))
  551.                   ((= str "长")(setq string "短"))
  552.                   ((= str "低")(setq string "中"))
  553.                   ((= str "中")(setq string "高"))
  554.                   ((= str "高")(setq string "低"))
  555.                   ((= str "重")(setq string "轻"))
  556.                   ((= str "轻")(setq string "重"))
  557.                   ((= str "软")(setq string "硬"))
  558.                   ((= str "硬")(setq string "软"))
  559.                   (t (princ "\n非数值或字母!")nil)
  560.                 )
  561.               )
  562.               (progn
  563.                 (setq ent (subst (cons 1 string) (assoc 1 ent) ent))
  564.                 (entmod ent)    ;更新实体数据库
  565.               )
  566.             )
  567.             (setq ss3(EF:PickSet-fromList lst1))
  568.             (setq lst(wzhb ss2))
  569.             (entdel (car lst))
  570.             (setq ss nil ss2 nil ss3 nil)
  571.             (setq elist(entget en))
  572.             (entmod (subst (cons 1 (cadr lst)) (assoc 1 elist) elist))
  573.             (entupd en)
  574.             (redraw en 1);;redraw模式2隐藏图元
  575.           )
  576.           (princ "\n错误提示--请选择 单行文字 或 属性块文字<<<<")
  577.         )
  578.         T;;继续循环
  579.       )
  580.     )
  581.   )
  582.   (setq ss nil ss2 nil ss3 nil)
  583.   (if right_change
  584.     (setvar "SHORTCUTMENU" old_SHORTCUTMENU)
  585.   )
  586.   (princ)
  587. )
GMT+8, 2026-1-15 12:38 , Processed in 0.179716 second(s), 18 queries , Gzip On.
