楼主: hao3ren
求GU版,langjs等以及农水方面的高人帮忙改造渠道土方量计算
发表于 2012-3-6 23:39:56 | 显示全部楼层
楼主你说的清费就是耕作层或表土层剥离吧,如果这样,就不明白你的工作思路,我的想法是事先确定剥离层的厚度,分开与地面线进行比较我,再算设计线与剥离线间的面积..................反正不是三言两语就能搞清的,希望你能遇到好人
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:43:26 | 显示全部楼层
泥鳅说的很对,就是你理解的,不过这东西需要放到一个图上,其实根据设计断面和实测断面交点来确定清费长度,在进行土方计算,会简单一些
发表于 2012-3-7 01:39:43 | 显示全部楼层
我在水工网上给你留了本帖的言,你去看看吧,可以说也是一种思路吧,因从没搞过横断面的代码,所以一时也没有合适的说法
发表于 2012-3-8 10:09:13 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-3-4 21:19
如果不靠程序,原有的计算方法是什么?
如果手工计算就是先计算两端的面积再平均,然后乘以长度得方面(常规算法)
发表于 2012-3-8 10:16:59 | 显示全部楼层
你发个dwg的图,我计算一下
发表于 2012-11-5 15:21:23 | 显示全部楼层
cnks 发表于 2012-3-5 00:21
要是计算清废就让人非常纠结
长老,你的网盘空间里不是有「通用断面」计算程式。
可以适用吗?
发表于 2012-11-5 18:52:48 | 显示全部楼层
可以适用吗?
可以试用,到我网盘下载
GMT+8, 2025-12-17 21:46 , Processed in 0.167090 second(s), 20 queries , Gzip On.
