楼主: xk100
请高人修改一个“快速标注线段的长度、方位角”的好程序
发表于 2013-3-31 20:59:46 | 显示全部楼层
麻烦高手,抽时间能不能在程序里面把方位角表示成象限角呢?
发表于 2013-4-8 17:16:02 | 显示全部楼层
不错.我能用.谢谢langjs 前辈!今天在找了二个有用的程序.很开心.嘿嘿.这是一个量线长的程序
发表于 2013-4-9 16:33:34 | 显示全部楼层
不知道有什么用处  路过了
发表于 2013-4-10 09:59:17 | 显示全部楼层
无用
发表于 2013-5-21 21:44:01 | 显示全部楼层
程序问题:
命令: jlfwj
要标注[1.线长和方位角/2.线长/3.方位角]:<1>3
字体高度<2.5>:
请选择要标注的线:
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
请回答“是”或“否”。
; 错误: 函数被取消
是否垂直? <N>
“big”是当前文字样式。
发表于 2015-2-2 21:39:34 | 显示全部楼层
...........用不了
发表于 2015-2-3 07:49:41 | 显示全部楼层
向前_飞 发表于 2013-5-21 21:44
程序问题:
命令: jlfwj
要标注[1.线长和方位角/2.线长/3.方位角]:3
+1,出现同样的问题
发表于 2015-11-4 10:08:43 | 显示全部楼层
貌似无法运行[em0][em0]
发表于 2022-11-5 20:22:24 | 显示全部楼层
用不了,可能高版本还要适配
发表于 2025-1-13 10:34:25 | 显示全部楼层
@fanqinwei,改一下字体就可以用了
(prompt "命令行中输入: bzfwj, ")
;标注导线方位角及距离程序
(defun c:bzfwj();标注导线方位角及距离程序
(setq thzt (getvar "textsize"))
(setq hzt (getdist (strcat "\n 字体高度<" (rtos thzt) ">:")))
(if (= hzt nil) (setq hzt thzt))
(setvar "dimscale" hzt)
(command "style" "HZ" "rs" hzt 1 "" "n" "n" "n" "")
(princ "\n 请选择要标注的线:")
(setq ssl (ssget))
(setvar "osmode" 0) ;关闭捕捉
(setq ns (sslength ssl))
(setq is 0)
(repeat ns
(setq sl (entget (ssname ssl is )))
(setq n (length sl))
(setq i 0)
(setq xal nil)
(if (= (cdr (assoc 0 sl)) "LWPOLYLINE")
   (repeat n
    (setq tal (nth i sl))
    (setq ftal (nth 0 tal))
    (if (= ftal 10) (setq xal (cons (list (nth 1 tal)(nth 2 tal)) xal)))
    (setq i (+ i 1))
    (princ ftal)
   );repeat
   (setq xal (reverse xal))
   (setq n (length xal))
   (if (> n 1)
     (setq i 0)
     (repeat (- n 1)
      (setq p1 (nth i xal))
      (setq p2 (nth (+ i 1) xal))
      (setq x1 (nth 0 p1))
      (setq x2 (nth 0 p2))
      (setq y1 (nth 1 p1))
      (setq y2 (nth 1 p2))
      (setq ss (distance p1 p2))
      (setq aa (angle p1 p2))
      (setq pmid (list (/ (+ x1 x2) 2) (/ (+ y1 y2) 2)))
      (command "text" "s" "HZ" "j" "bc" pmid (/ (* aa 180) 3.1415926) (dmstosdms ( hdtodms (jsfwj y1 x1 y2 x2)))  "")
      (command "text" "s" "HZ" "j" "tc" pmid (/ (* aa 180) 3.1415926) (rtos ss 2 3)  "")
      (setq i (+ i 1))
     );repeat
    );progn
   );if
  );progn
);if
(if (= (cdr (assoc 0 sl)) "LINE")
   (setq p1 (cdr (assoc 10 sl)))
   (setq p2 (cdr (assoc 11 sl)))
  );progn
);if
(setq is (+ is 1))
);repeat
(defun dmstosdms(dms)
   (setq d (fix dms))
   (setq m (fix (* 100.0 (- dms d))) )
   (setq s (* (- (* 100.0 (- dms d)) m) 100.0) )
  (if (>= s 60.0) (progn (- s 60.0) (+ m 1)))
  (if (>= m 60.0) (progn (- m 60.0) (+ d 1)))
  (strcat (rtos (fix d)2 0) "°" (rtos (fix m)2 0) "′" (rtos s 2 1) "″")
(defun hdtodms(tjd)
(setq jd tjd)
(setq bneg 1)
(if (< jd 0) (setq bneg -1))
(setq jd (abs (/ (* tjd 180.0) 3.1415926)))
(setq du (fix jd))
(setq fen (fix (* (- jd du) 60.0)))
(setq miao (* (- (* (- jd du) 60.0) fen) 60.0) )
(if (< (abs (- miao 60)) 0.0001)
   (setq miao 0.0)
   (setq fen (+ fen 1))
   (if (< (abs (- fen 60)) 0.0001)
     (setq fen 0.0)
     (setq du (+ du 1))
(setq dms (* bneg (+ du (/ fen 100.0) (/ miao 10000.0))))
(defun jsfwj(tx1 ty1 tx2 ty2)
(setq dx (- tx2 tx1) dy (- ty2 ty1))
(if (= dx 0)
   (if (> dy 0) (setq fwj (/ 3.1415926 2)))
   (if (< dy 0) (setq fwj (* 3 (/ 3.1415926 2))))
  (setq fwj (+ (atan (/ dy dx)) (/ 3.1415926 2) (* (/ -3.1415926 2) (/ (abs dx) dx))))
(if (< fwj 0) (setq fwj (+ fwj (* 3.1415926 2))) (setq fwj fwj))
3.1415926 = pi  发表于 2025-1-13 11:16
GMT+8, 2025-12-12 12:19 , Processed in 0.172254 second(s), 20 queries , Gzip On.
