楼主: 自贡黄明儒
对象对齐---天公劝我重抖擞,字不对齐誓不休
发表于 2012-8-14 13:28:03 | 显示全部楼层
楼主,我是指这样对齐
这个效果舒服,但费不少功夫~
横对齐效果
竖对齐效果
对齐最多的是文字,Qleader我没有试过,上面有源码,你可以试试修改来满足你的需求。  发表于 2012-8-14 14:09
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:22:22 | 显示全部楼层
mccad给予好评了,怎么也得将代码优化一下
发表于 2013-3-23 20:15:50 | 显示全部楼层
请问大哥像这种怎么对齐啊,1、不改变行距
                                              2、所有选择的文字以红色的“Q新增墙体.00”左对齐或者右对齐两种方式。                                             3、当所有文字左对齐时,每行文字自身的"对正"方式为“左”,当所有文字右对齐时,每行文字自身的对正方式为"右".
先选择“Q新增墙体.00”,再选择其它东西  发表于 2013-4-23 10:52
发表于 2013-4-22 16:24:24 | 显示全部楼层
怎么不加一个右对齐?
左对齐后镜像就可以了。通常右对齐的时候少,让使用者少一选择,更容易使用。  发表于 2013-4-22 16:29
发表于 2013-4-25 21:47:12 | 显示全部楼层
我见95%以上的AutoCad绘图人员(哎,见识太少),字体总是对不齐(嘿嘿,我也是其中之一,说来惭愧!),这要怪Autocad,谁让它不提供对象对齐工具呢(借口还可以吧)?
这好像是实话吧?
发表于 2013-4-27 11:20:26 | 显示全部楼层
                                              2、所有选择 ...
不知道怎么回事,俺就是对不齐啊
不知道是哪儿操作错误
(是关于33楼的图)
见你如此执著地纠结于此,我决定下载33楼图测试,没有成功。  发表于 2013-4-27 11:42
发表于 2013-4-27 11:51:58 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2013-4-27 11:20
不知道怎么回事,俺就是对不齐啊
不知道是哪儿操作错误
非常感谢楼主的热心关注!
33楼附件现在下载不了了
我重新做了一个文件上传,
不知道怎么回事,刚上传的文件前面同样有个问号,且无法下载
我传个压缩文件看可以不
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:53:52 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2013-4-27 11:51
非常感谢楼主的热心关注!
33楼附件现在下载不了了
我重新做了一个文件上传,
还是下不了,你直接发一个给测一下740688321@qq.com
收到了你的图了,找到原因了,一是你的这样文字,有些是Text,有些是mtext,不是一类;二是:你的Mtext有些前有空格,有些没有。
如果是把这些文字左对齐的时候,把他们自身的方式也改为左对齐就好了,相反右对齐也一样  发表于 2013-4-29 09:35
mTEXT其实有些是中对齐,有些是左对齐,有些是右对齐,单行文字也是一样的,有些自身的对齐方式为左对齐或者是右对齐或者是中对齐  发表于 2013-4-29 09:32
已经发到你邮箱里面了,谢谢  发表于 2013-4-27 11:55
发表于 2013-7-6 19:29:03 | 显示全部楼层
一般阿.....
发表于 2013-7-31 23:32:53 | 显示全部楼层
收藏了
GMT+8, 2026-1-17 22:51 , Processed in 4.117385 second(s), 27 queries , Gzip On.
