楼主: tm20038175
有一座山的几个横剖面和高度,如何得到立体图(或外表面)
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
是呀,如果能够实现就好了,就不用那么辛苦做表面了。
发表于 2012-4-3 15:06:12 | 显示全部楼层
选取等高线,生成离散高程点,然后构三角网!
三角网构网程序论坛里可以找到!
 楼主| 发表于 2012-4-3 17:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
三角网构网程序论坛里可以找到!
我想要得到的事一个外表面,如果生成三角网那岂不是有很多个吗,我只需要生成一个外表面就够了呀。
发表于 2012-4-3 21:42:18 | 显示全部楼层
生成简单的平面线组成的三维线后,用loft命令试试.
请教:LOFT是哪个版本的命令?有什么作用?  发表于 2012-4-4 22:17
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,好像放样命令可以的,但是要一个个点击,每次点两根线生成一段,不知道在lisp下如何调用,能够做到一次批量把一批横剖面生成一个外表面,在导出成.sat格式。
发表于 2012-4-4 16:50:32 | 显示全部楼层
很多三维的机械软件都能生成放样曲面,玩三维的还得搞机械
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
有道理,看来lisp的确做不到呀,要考虑用其他软件解决了。
发表于 2012-4-5 21:15:23 | 显示全部楼层
cad能做到.只是没有用好lisp
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
LLXXZZ 发表于 2012-4-5 21:15
cad能做到.只是没有用好lisp
真的能做到吗?希望能早点看到!……
发表于 2022-9-30 15:51:42 | 显示全部楼层
支持一下,希望尽快看到
GMT+8, 2026-1-16 04:16 , Processed in 1.334041 second(s), 23 queries , Gzip On.
