楼主: hb198075
如何在多点之间绘制最短的不交叉连线(附一个用于植物图块标注的程序源码)
发表于 2019-11-14 12:39:04 | 显示全部楼层
hb198075 发表于 2012-3-31 14:06
下面是自己使用多年的一个用于植物图块标注与统计的程序,先附图:
命令执行方式:ZW
楼主还在么?那个植物的lsp。好像还有个CAD样板文件吧.
 楼主| 发表于 2019-11-22 12:58:00 | 显示全部楼层
没有样板文件的,只要CAD中选择图块就可以了。默认是只识别中文开头的图块,更改设置可以选择非中文开头的。
发表于 2019-11-23 22:24:25 | 显示全部楼层
好看东可别人回复
发表于 2019-11-25 13:14:36 | 显示全部楼层
hb198075 发表于 2019-11-22 12:58
没有样板文件的,只要CAD中选择图块就可以了。默认是只识别中文开头的图块,更改设置可以选择非中文开头 ...
我最近刚好有用到你那个插件。ziW.vlx 选择图块后会弹出窗口 “无法找到参照的标注样式,请手动设置前缀为yD的标注样式”。点确定后就退出了。请指教一下。
 楼主| 发表于 2019-11-26 11:14:59 | 显示全部楼层
这个是应用公司制图标准自动设置的标注,你手动建一个名称为“yD10"的标注样式就可以了。(后面的数字表示标注样式的比例)
发表于 2019-11-26 12:57:31 | 显示全部楼层
hb198075 发表于 2019-11-26 11:14
这个是应用公司制图标准自动设置的标注,你手动建一个名称为“yD10"的标注样式就可以了。(后面的数字表示 ...
成了!多谢指点啊。这个插件很牛了。以后可以用了
发表于 2021-6-29 01:24:16 | 显示全部楼层
发帖高于5,还需努力
发表于 2022-1-30 15:33:05 | 显示全部楼层
发帖高于5还需努力
发表于 2022-2-1 10:38:42 | 显示全部楼层
旋转一个小角度,得出来的线方案(长度)不同。
事实上,块用正六边形布置,然后作为整体,进行复制、旋转、阵列等操作得到较大的块集合,对这个集合连线会发现最优解不止一个,或者说结果相差不大。
GMT+8, 2026-1-14 05:41 , Processed in 0.147462 second(s), 26 queries , Gzip On.
