楼主: xingyun300
求助高手-----改为记忆数字递增-----(祥图编号)-----标题要长 要长
发表于 2012-4-9 00:17:32 | 显示全部楼层
看看楼下的代码 我这里成了
发表于 2012-4-9 00:28:45 | 显示全部楼层
  1. (defun c:TT ( / ang bhx osm pt1 pt2 pt3 qzx r rx tt)
  2.   (setq osm (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (if (null rr)
  5.     (setq rr (getvar "circlerad"))
  6. )
  7.   (initget (+ 2 4))
  8.   (setq rx (getreal (strcat "\n请输入标号圆半径 < " (rtos rr) ">:")))
  9.   (if (null rx)
  10.     (setq r rr)
  11.     (setq r rx)
  12.   )
  13.   (if (= bh nil)
  14.     (progn
  15.       (initget (+ 2 4))
  16.       (setq bh (getint "\n输入起始号<1>:"))
  17.       (if (= nil bh)
  18.   (setq bh 1)
  19.       )
  20.     )
  21.     (progn
  22.       (setq bhx (getint (strcat "\n输入起始号<" (itoa bh) ">:")))
  23.       (if (= bhx nil)
  24.   (setq bh bh)
  25.   (setq bh bhx)
  26.       )
  27.     )
  28.   )
  29.   (if (null qz)
  30.     (setq qz (getstring "\n前缀<无>:"))
  31.     (progn
  32.       (setq qzx (getstring (strcat "\n前缀<" qz ">:")))
  33.       (if (= qzx "")
  34.   (setq qz qz)
  35.   (setq qz qzx)
  36.       )
  37.     )
  38.   )
  39.   (setq tt 0)
  40.   (while (= tt 0)
  41.     (setq pt1 (getpoint "\n请输入第一点: "))
  42.     (if pt1
  43.       (progn
  44.   (setq pt2 (getpoint pt1 "\n请输入第二点: "))
  45.   (if pt2
  46.     (progn
  47.       (setvar "osmode" 0)
  48.       (command "_.line" pt1 pt2 "")
  49.       (setq ang (angle pt1 pt2))
  50.       (setq pt3 (polar pt2 ang r))
  51.       (command "circle" pt3 r)
  52.       (command "text" "mc" pt3 r 0 (strcat qz (itoa bh)))
  53.       (setq bh (1+ bh))
  54.       (setvar "osmode" OSM)
  55.       (setq tt 0)
  56.     )
  57.     (setq tt 1)
  58.   )
  59.   (setq tt 0)
  60.       )
  61.       (setq tt 1)
  62.     )
  63.   )
  64.   (setq rr r)
  65.   (setvar "cmdecho" osm)
  66.   (prin1)
  67. )
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:37:10 | 显示全部楼层
zhuquanmao 发表于 2012-4-9 00:28
嘿嘿,这个程序行!
发表于 2012-4-9 12:16:47 | 显示全部楼层
xingyun300 发表于 2012-4-9 11:37
嘿嘿,这个程序行!
getstring   回车 会得到“”  而不是nil
发表于 2015-2-3 18:59:31 | 显示全部楼层
我怎么不行啊。。。。
发表于 2015-2-3 19:09:43 | 显示全部楼层
前缀加上了,改不回来了,怎么改成无?
发表于 2018-11-25 23:27:44 | 显示全部楼层
              留个脚印
发表于 2018-11-26 13:45:36 | 显示全部楼层
不错的帖子 支持一下
GMT+8, 2025-12-30 20:59 , Processed in 0.150536 second(s), 19 queries , Gzip On.
