楼主: tm20038175
动态云线程序?
发表于 2012-4-26 07:41:44 | 显示全部楼层
这是什么情况啊?
发表于 2012-4-26 08:46:24 | 显示全部楼层
好霸气。。
发表于 2012-4-26 20:42:10 | 显示全部楼层
G版出手,谁与争峰!
发表于 2012-4-26 22:57:44 | 显示全部楼层
真希望有这样功能呀
发表于 2012-4-27 01:54:27 | 显示全部楼层
可以试试看
发表于 2012-4-27 07:24:48 | 显示全部楼层
支持一下二楼版主
发表于 2012-5-1 21:53:11 | 显示全部楼层
看看
有时投影的时候可以用到
发表于 2012-5-1 22:03:51 | 显示全部楼层
可不可以连续画几个,并且可以同时保留在屏幕上
通过一个命令消除
这样做演示的时候才更方便
很多时候做演示,需要同时讲解几个地方,那样可以一边讲解,一边画云线做重点;画过云线的地方也许在随后的讲解中需要反复用到,那么就一直保留在屏幕上;等讲解结束后,通过一个命令消除所有这次画过的云线
这样的要求很简单,看懂代码后自己改成自己需要的就是了!  发表于 2012-5-9 13:39
发表于 2012-5-3 22:28:38 | 显示全部楼层
kankan!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-8 23:21:10 | 显示全部楼层
一定要顶版主发的
GMT+8, 2026-1-15 15:23 , Processed in 0.182673 second(s), 22 queries , Gzip On.
