楼主: qq229918602
关于修改块的210码挤出方向问题
发表于 2013-11-16 08:02:25 | 显示全部楼层
没有遇到过,学习一下
发表于 2014-1-11 20:49:06 | 显示全部楼层
十多个发的话非常光滑
发表于 2014-3-27 23:10:01 | 显示全部楼层
我的块不能正常显示,是这回事么
发表于 2014-6-6 14:44:47 | 显示全部楼层
看看回复呀
发表于 2014-6-7 21:25:42 | 显示全部楼层
发个言:
210组码的内容是OCS坐标系的Z轴方向,由于所有Z轴方向相同的OCS坐标系都是一样的,所以也就代表了OCS坐标系,参见帮助中“轴算法”相关内容。
OCS坐标系其原点在世界坐标系的(0,0,0),Z轴在世界坐标系上的方向由210组码确定,X轴及Y轴在世界坐标系上的方向由“轴算法”确定。
对“平面”实体,如arc,circle,text,insert等,其实体所在平面平行于实体的OCS坐标系,有些组码点也用OCS坐标表示。所以,如果修改了210组码,用OCS表示点的组码中,需要进行坐标转换,才能维持该点的实际位置不变。例如210码从(0 0 -1)变为(0 0 1),要采用(trans pt '(0 0 -1) (0 0 1))转换。显然,角度也需要转换。
由此也可知,对于有些“平面”实体,只有将210组码(a b c)变为(-a -b -c)时(即仅是OCS的Z轴反向),才有可能保持实体不变。
发表于 2014-6-8 20:58:14 | 显示全部楼层
如果是CIRCLE的话 直接用ET 自带的压平命令 很好 这种情况一般是从UG导出平面图的时候才会碰到
发表于 2014-6-18 20:46:12 | 显示全部楼层
各位大神们的创意真是太好了
发表于 2014-8-5 18:13:18 | 显示全部楼层
回复看看,现在遇到近似的问题
发表于 2014-8-23 16:03:37 | 显示全部楼层
看看,学习一下。这个没改过
发表于 2014-9-18 15:54:39 | 显示全部楼层
刚刚遇到这个问题,求解
GMT+8, 2026-1-17 02:23 , Processed in 6.070834 second(s), 19 queries , Gzip On.
