楼主: changyiran
怎么用代码将lisp程序放到启动组里
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:55:37 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-4-20 09:43
AutoCAD启动自定义加载程序研究
http://clw80.blog.sohu.com/84175894.html
谢谢,仔细研究研究!
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:08:22 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-20 09:21
程序有问题,建议不要放在CAD默认的里面,另外建一个如:KAIXIN.LSP
然后把自己的所有的LSP放在里面
把 ...
谢谢开心!
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:11:11 | 显示全部楼层
然后把自己的所有的LSP放在里面
把 ...
这样还是得手动放置kaixin.lsp啊,我想appload kaixin.lsp之后,就相当于将其添加到启动组一样,不用再手工做任何东西。这能做到吗?
发表于 2012-4-20 11:15:46 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-4-20 11:11
这样还是得手动放置kaixin.lsp啊,我想appload kaixin.lsp之后,就相当于将其添加到启动组一样,不用再手 ...
没办法!
你只要把KAIXIN.LSP加到启动组,
后面的LISP源码,直接复制到KAIXIN.LSP里面就行了,无需再次添加启动组,这样方面统一管理!
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:28:39 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-20 11:15
没办法!
后面的LISP源码,直接复制到KAIXIN.LSP里面就行了,无需再次 ...
那能不能用代码将lisp源码放到kaixin.lsp中呢?这个应该好实现吧!
发表于 2012-4-20 11:56:26 | 显示全部楼层
LOAD
发表于 2012-4-20 12:22:42 | 显示全部楼层
写一个加载指定目录下lsp,这样用起来才方便。
发表于 2012-6-15 19:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
有时间好好研究研究。
发表于 2012-10-21 22:30:00 | 显示全部楼层
改注册表呢 可能方便点
GMT+8, 2025-12-16 23:10 , Processed in 0.165320 second(s), 18 queries , Gzip On.
