查看: 1960|回复: 7
如何实现将房屋内字体挪到右上角
发表于 2012-4-24 23:00:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在作图时一般都需要将房屋内文字(jmd层)移到右上角,关键是这个房屋的右上角不知该如何确定,况且还有一部分房屋不是四角的,请教各位达人给个思路,就算只能处理四角房屋也行,谢谢!
发表于 2012-4-25 08:13:23 | 显示全部楼层
参看这个帖子,里面有计算西北角点的方法,对应到这儿就是计算东北角点!举一反三!
http://bbs.mjtd.com/thread-88540-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:23:56 | 显示全部楼层
版主大人,没有你看到你发的链接啊?
补上链接了!  发表于 2012-4-25 08:44
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:14:14 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/ ...
谢谢版主!
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:29:22 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-4-25 09:14
谢谢版主!
版主,你那个帖子我大致看了下,帖子中西北角的选择是先按y从大到小排序,然后再按x从小到大排序,这样求得的点位西北角,但是我感觉这样判断不是太合理吧,因为是西北角,x、y应该是平等的,为啥先按y排序啊,这样取得的西北角,有时候和人工判读的有差别,我总感觉应该讲x、y都考虑进去,综合取舍,只是不知道这个综合取舍该怎么做。
先Y后X和先X后Y对不同形状的图形是有点区别的,你可以画不同形状的图体会一下,至于用哪种排序方式,由你自定!  发表于 2012-4-25 10:36
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:53:32 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-4-25 10:29
版主,你那个帖子我大致看了下,帖子中西北角的选择是先按y从大到小排序,然后再按x从小到大排序,这样求 ...
我感觉这样更合理些:分别取得先按y和先按x排序的两个坐标(分别设为pt1,pt2),然后用angle函数算起角度,如果连线与x轴的夹角在45度到135度之间就以pt1为东北角,否则以pt2为东北角,这样是不是更好些,请版主指教。
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:29:04 | 显示全部楼层
画出各种特征的图形,自己测试下效果便知!  发表于 2012-4-25 12:01
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:18:24 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-4-25 11:29
我感觉这样更合理些:分别取得先按y和先按x排序的两个坐标(分别设为pt1,pt2),然后用angle函数算起角度 ...
好的,那我试试!
GMT+8, 2025-12-17 04:16 , Processed in 0.155572 second(s), 27 queries , Gzip On.
