楼主: longcashman
【求助】那位能帮忙看一下这个求所有路径的函数
发表于 2012-4-26 22:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2012-4-26 21:39
6要改為(6)才有與2,4相同位階
同意这个说法。楼主数据结构表达不清
发表于 2012-4-26 22:46:55 | 显示全部楼层
是否數據結構如此才合理
(1 (2 (3)) (4 (5 (7 8))) (6))
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:43:46 | 显示全部楼层
如果(6)能够得出结果也好,但是这个问题不在于叶子的表达方式是个原子还是一个表
难点在每遇到一个嵌套就要深入进去而且如果递归要同一套临时变量来存状态,这样又会抹掉上一个状态
不信各位试试用(6)代替6
还是让人头疼
发表于 2012-4-28 22:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
回樓上,那是程序處理的問題,不是表的問題
发表于 2012-4-28 22:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
重覆發帖
GMT+8, 2025-11-5 19:35 , Processed in 0.191866 second(s), 20 queries , Gzip On.
