楼主: firstinti
写给新手,也谈已知选择集中根据实体类型筛选实体及代码优化
发表于 2020-5-29 11:11:13 | 显示全部楼层
  1. (defun C:swed(/ ss ssgetpy)
  2.         (defun ssgetpy(ssall entpy)
  3.                 (sssetfirst nil ssall)
  4.                 ;(vl-cmdf "SELECT" ssall "")
  5.                 (ssget "P" (list (cons 1 entpy)))
  6.         )
  7.         (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (1 . "A*,B*,C*,D*") (7 . "宋 宽0.7 高3,宋 宽0.75 高3"))))
  8.                 (progn
  9.                         (setq
  10.                                 alst (ssgetpy ss "A*")
  11.                                 blst (ssgetpy ss "B*")
  12.                                 clst (ssgetpy ss "C*")
  13.                                 dlst (ssgetpy ss "D*")
  14.                         )
  15.                 )
  16.         )
  17. )
这个程序中ssgetpy函数只有效一次,不知道是啥原因!
发表于 2020-7-1 16:54:36 | 显示全部楼层
讲的很详细,学习无止境
发表于 2020-7-2 23:40:49 | 显示全部楼层
深入浅出,写的非常好。代码就要多走函数,多走变量,最后模块化。
发表于 2021-2-15 12:20:29 | 显示全部楼层
楼主,你的帖子给我启发,是否能够 永久保存选择集?关闭了cad文件,再打开这个文件,选择集还在?
发表于 2021-2-17 03:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
直接保存选择集是不行的,可以变通一下,选择集转图元表,再转handent表,后表存为全局LDATA。不要再问记录以后怎么调用,能实现记录,自然就知道了该如何读取。
发表于 2022-11-6 00:22:20 | 显示全部楼层
学习无止境
GMT+8, 2026-1-16 01:36 , Processed in 0.148934 second(s), 19 queries , Gzip On.
