楼主: xgr
字体形文件不能加上标??
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:03:43 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-5-22 17:26
版主,不是源码啊,是否可以发个源码来。
发表于 2012-5-22 20:25:15 | 显示全部楼层
好像加标是%%什么的。
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:39:00 | 显示全部楼层
看上标的定义是
code : \u+00b3
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:58:38 | 显示全部楼层
hvac_wh 发表于 2012-5-22 17:12
效果
谢谢帮助,
但还是有问题,写多行文字写不出,分解后又正常,写单行文字时,由提示%%251没有定义,我传个图纸看看什么原因?
另外我的系统里有两个相同名称的形文件,我选择了覆盖复制。
发表于 2012-5-23 05:10:51 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2012-5-22 22:58
谢谢帮助,
但还是有问题,写多行文字写不出,分解后又正常,写单行文字时,由提示%%251没有定义,我传个 ...
多行文字,还是按后续CAD版本提供的方法设置,原因是字库定义的码上标、下标码与CAD系统设置不一致,该字库是很多年我自己编制的,在多行文字中,CAD%%253这种编码用于分行。另外上标、下标定义的写好应该是一起的。如只写下标 应为 %%251设计 %%253,一定要加上结束码%%253,告诉CAD下标或下标结束了。
发表于 2012-5-23 05:22:48 | 显示全部楼层
谢谢帮助,
中西文比例调整得很适合,汉字字库支持~,温度℃,希腊字母等,是从许多字库中筛选的字库。在许多版本的CAD中使用过,与CAD各版本都兼容。字库的生成是一个很复杂的过程,很想对字体做进一步的修改,但已经没有精力了,也没有太大的必要了,因为字库已经涵盖了几乎所有的汉字,只是对符号如“△▲”等个别不支持。另外还可以使用字库画线,在CAD文字中输入""→←↓↑"等表格符号,也支持。
发表于 2012-5-23 07:54:25 | 显示全部楼层
xgr 发表于 2012-5-22 20:03
版主,不是源码啊,是否可以发个源码来。
有几个通用函数,不方便弄源码!
发表于 2012-5-23 08:02:47 | 显示全部楼层
这是我们单位的字体,还有字体特殊符号输入方法。
xgr + 1 这个也不错
 楼主| 发表于 2012-5-23 08:19:15 | 显示全部楼层
谢谢提供,你提供的字体问题还是一样,单行文字上标时提示** 形 231 未定义,多行文字分解时可正常显示
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:35:59 | 显示全部楼层
问题可能出在CAD2006上,不是字体的原因,我查找网上,发现网友有相似的问题。
GMT+8, 2025-11-3 16:42 , Processed in 0.167796 second(s), 21 queries , Gzip On.
