楼主: tm20038175
有一个图层没图元,就是无法清理!!(已上图)
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一个…………
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
沉的赶快呀……………
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
等待高手出现……
 楼主| 发表于 2012-5-23 23:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
XF参考中描述的似乎有误。
2、创建块会自动生成该块的BLOCK_RECORD(块参照表)数据,其"BLOCK_RECORD"对象的组码(2 . "块名")与"BLOCK"对象的组码(2 . "块名")相同。
3、要注意的是要根据查找标注箭头块所对应的"BLOCK_RECORD"(块参照表)对象的图元名,直接用(tblobjname table-name symbol) 会提示错误信息,因为 AutoLisp 的 tblobjname 命令有效的 table-name 值为 "LAYER"、"LTYPE"、"VIEW"、"STYLE"、"BLOCK"、"UCS"、"APPID"、"DIMSTYLE" 和 "VPORT",而"BLOCK_RECORD"是无效的 table-name 值,所以只能通过间接的方式来获得"BLOCK_RECORD"对象的图元名。
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
好像用nentsel选取块中的标注显示的是有图层frame,但是进入块编辑器后用entsel选取的标注却是我要的图层,真奇怪,块内块外是不一样的,要如何更新呢?
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来…………
发表于 2012-5-27 18:24:15 | 显示全部楼层
用 laytrans 把他映射掉 试试
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
nuts26173802 发表于 2012-5-27 18:24
用 laytrans 把他映射掉 试试
谢谢,这个好像可以的。
发表于 2012-6-24 21:50:03 | 显示全部楼层
用我的删除合并图层工具秒杀!
GMT+8, 2025-12-17 20:35 , Processed in 0.191445 second(s), 20 queries , Gzip On.
