查看: 2080|回复: 6
每编写一个新的程序就要烦恼一次的大问题
发表于 2003-8-10 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法能自动将  新编写的程序中的变量  列表,这样在defun c:xx后的变量表就可以一气呵成,不用再一个一个找了。
发表于 2003-8-10 11:05:00 | 显示全部楼层
对哦,对哦,偶老素拼错变量名的说
发表于 2003-8-10 14:15:00 | 显示全部楼层
都有这样的问题
发表于 2003-8-11 09:41:00 | 显示全部楼层
可以先将你的程序保存到硬盘,再编程以只读方式打开,逐步读取里面的内容,然后再判断是否为变量.如果是变量就写入另外一个新建的文件中,然后将文件中重复的变量剔除,你所要的变量都在这个文件中了.
这里有一段程序,可以判断字符串是否为变量
(defun try ()
  (if "setq"
    (princ "不是变量")
    (princ "是变量")
发表于 2003-8-11 16:38:00 | 显示全部楼层
工具
这个工具检索你的lisp程序,列出所有自定义函数名和变量名.
不过你还要对列表进行处理才能得到你需要的结果.
发表于 2003-8-12 00:25:00 | 显示全部楼层
挺好。
 楼主| 发表于 2003-8-23 11:00:00 | 显示全部楼层
很好用,3Q
GMT+8, 2026-1-22 23:37 , Processed in 0.645350 second(s), 25 queries , Gzip On.
