楼主: raimo
预设常用填充V1.1——用LISP来快速完成常用填充
发表于 2012-7-28 08:57:13 | 显示全部楼层
如何增加选择对像来填充
发表于 2012-7-28 22:00:42 | 显示全部楼层
向楼主提几个小小的问题:
1、填充时只能点选,不能选对像,并且点选只能选一次,不能像CAD填充可以多次点选。
2、默认的8种填充图形,只能在lsp里修改,如能直接在CAD填充里直接选择就更强大了。
3、填充图像的比例和角度可否改成在填充对像时可以手工填写的哪?
4、若是把填充图像的合并和分解也加进来就强大了。
 楼主| 发表于 2012-7-29 00:05:28 | 显示全部楼层
dongya1235 发表于 2012-7-28 22:00
向楼主提几个小小的问题:
1、填充时只能点选,不能选对像,并且点选只能选一次,不能像CAD填充可以多次点 ...
首先谢谢dongya1235的意见!
问题1.限于初学,水平有限,应该可以改进的,我努力做到
问题2.因为这个工具是为了快速填充,常用的,特定的,填充图案(省去反复设置参数的麻烦),所以自己设置好以后就不用反复变化了,不要忘记本身填充的功能呢,如果要做得太复杂又何不直接去CAD填充里去找呢?
问题3.同上,原理是一样的,如果需要反复调整不同参数,那就没必要使用这个工具了。。CAD已经有。
问题4.同上,交给CAD本身及其他工具实现吧,这个工具是为了特定情况而加速,不必大而全。
发表于 2012-7-29 00:17:07 | 显示全部楼层
回复后提那么多意见,不要拍我,呵呵,晚安
 楼主| 发表于 2012-7-31 00:49:36 | 显示全部楼层
花了一下午终于搞定,版本更新啦。。
这次可以点选也可以选对象,并且满足你多选的要求。也是我一直想完善的
http://bbs.mjtd.com/thread-95805-1-1.html
发表于 2015-1-4 11:29:34 | 显示全部楼层
哪位神级人物能继续完善就更好了目前我也在研究中!这个帖子用处大大地!
发表于 2015-8-5 10:08:58 | 显示全部楼层
谢谢,这程序很实用,省去很多时间
发表于 2015-8-10 14:17:02 | 显示全部楼层
好东西,顶啊
发表于 2021-2-13 11:52:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习 一下
发表于 2023-6-3 01:40:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-15 02:52 , Processed in 0.155581 second(s), 20 queries , Gzip On.
