楼主: flytoday
求修改下等分源码谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:48:43 | 显示全部楼层
院长这个好好。。。麻烦院长给个代码嘛。。
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:36:28 | 显示全部楼层
原来院长这个为固定值滴没用呵呵
我想要滴是A,C,L为固定值,但是B可以为固定值与最近值[em0]
发表于 2012-6-6 14:39:29 | 显示全部楼层
我也来一个单文件.基本功能完成.什么向上向下的没有处理.先看看吧.
命令:test
发表于 2012-6-6 14:43:51 | 显示全部楼层
核心函数其实很简单.只要几句就可以了.
根据下面的不用窗口就可以绘制栏杆了.
(defun gps->entmake-Line (p1 p2)
  (entmake(list (cons 0 "LINE")(cons 10 p1)(cons 11 p2)))
(defun entmakelg(dis /  pt)
(setq pt (polar spt ang dis))(gps->entmake-Line pt (polar pt (+ (* 0.5 pi) ang) L))
  1.    (setq A 25.0 B 110 C 50 L 300)
  2.     (if (setq ents (entsel))
  3.       (progn
  4.         (setq ent (car ents)entlst (entget ent) )
  5.         (setq spt(cdr(assoc 10 entlst)) ept(cdr(assoc 11 entlst)))
  6.         (setq ang (angle spt ept)dis (distance ept spt))
  7.         (entmakelg 0)
  8.         (entmakelg (setq adis c))
  9.         (setq n (/ (- dis c )(+ a b)))
  10.         (repeat (fix n)
  11.           (entmakelg (setq adis (+ b adis)))
  12.           (entmakelg (setq adis (+ a adis)))
  13.         )
  14.       )
  15.      )
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:44:58 | 显示全部楼层
老大命令是什么啊。。。
test  发表于 2012-6-6 14:46
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:49:39 | 显示全部楼层
这个用不近似值哦。。。不信您试下,总长4米头尾两根为0,中间的A均为近似110,B固定值为30,这样等分不了
现在只能用固定值.其他没有写.有空再添加吧.  发表于 2012-6-6 14:55
发表于 2012-6-6 14:57:22 | 显示全部楼层
没有理解这个向上.向下.近似值到底是什么意思.
现在只有固定值可用.
固定值达不到定长等分效果,因为栏杆长如为4米,中间的净空间距得保证近似110mm可向上值不得超过118,其这均取向下近似值  发表于 2012-6-6 15:12
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:07:41 | 显示全部楼层
请大师改改谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2012-6-6 15:33:43 | 显示全部楼层
那C值有什么意义呢.?多余的自动两边均分?
A B C?这几个参数都要近似值??
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:28:01 | 显示全部楼层
按您那个,只要A为近似值就行了
GMT+8, 2026-1-28 03:15 , Processed in 5.990652 second(s), 25 queries , Gzip On.
