楼主: changyiran
怎么把整幅图以jpg的格式输出到指定文件夹
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:39:19 | 显示全部楼层
sen.sam 发表于 2012-6-8 22:41
大哥,再请教你一个问题,我想窗口打印,就把输入打印区域中的E换成了W,但是用的时候出现提示:点无效,错误,函数被取消。这是怎么回事啊?
发表于 2012-6-11 21:24:05 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-6-11 08:39
大哥,再请教你一个问题,我想窗口打印,就把输入打印区域中的E换成了W,但是用的时候出现提示:点无效, ...
  1. (command "_.PLOT"
  2.                         "Y"             ;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
  3.                         ""              ;输入布局名或 [?] <模型>:
  4.                "publishtoweb jpg.pc3"   ;输入输出设备的名称或 [?]
  5.                    "上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)"             ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  6.                          "L"            ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  7.                           "N"           ;是否上下颠倒打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
  8.                           "w"           ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>: w
  9.                         "0.0,0.0"       ;输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>:
  10.                         "200,200"       ;输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>:
  11.                          "FIT"          ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  12.                            ""           ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  13.                           "Y"           ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
  14.                  "."       ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  15.                           "Y"           ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  16.                           "A"           ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <按显示>:
  17.                          "ABC.JPG"      ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  18.                           "N"           ;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]?
  19.                           "Y"           ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  20.      )
  21. )
发表于 2012-6-11 21:26:55 | 显示全部楼层
这两个点一般都是在程序前面先获取图框块的两个点,再在这里用。
发表于 2012-6-11 21:29:56 | 显示全部楼层
平常感觉屏幕截图太小了,,如果能在屏幕上放大N倍后把图截出来那非常后,当然所截的图就是放大N倍的图,,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:04:17 | 显示全部楼层
sen.sam 发表于 2012-6-11 21:24
窗口问题解决了,谢谢,还有个问题想请教。我发现jpg不清晰,就换成了pdf,但是程序进行了一连串提示未知命令,如下
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“W”。按 F1 查看帮助。
未知命令“457346.6981,3401783.4383”。按 F1 查看帮助。
未知命令“457383.6971,3401837.2701”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1=0.2000”。按 F1 查看帮助。
未知命令“C”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MONOCHROME.CTB”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“A”。按 F1 查看帮助。
未知命令“D:\宗地图图片\5421232062100001.DWG”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
  4.                "adobe pdf"   ;输入输出设备的名称或 [?]
  5.                          "a4"             ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  6.                          "p"            ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  8.                           "W"           ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>: w
  9.      zxj
  10.      ysj
  11.                          dybl          ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  12.                            "c"           ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  14.                  "monochrome.ctb"       ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  15.                           "n"           ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  17.                  wjm      ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  19.                           "y"           ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  20.        )
我想是不是哪个提示的选项我写错了,但找半天也没找出来,大哥再给指导下吧!
zxj ysj dybl是我求出的具体值。
发表于 2012-6-12 20:10:17 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-6-12 14:04
窗口问题解决了,谢谢,还有个问题想请教。我发现jpg不清晰,就换成了pdf,但是程序进行了一连串提示未 ...
  4.                "DWG To PDF.pc3"        ;输入输出设备的名称或 [?]
  5.   "ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 毫米)"             ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  6.                         "M"                       ;入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <毫米>: p
  7.                          "p"            ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  8.                           "N"           ;是否上下颠倒打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
  9.                           "W"           ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>: w
  10.                         "0.0,0.0"
  11.                      "297.0,210.0"
  12.                         "FIT"           ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  13.                            "c"           ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  14.                           "Y"           ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
  15.                  "monochrome.ctb"       ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  16.                           "n"           ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  17.                           "A"           ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <按显示>:
  18.
  19.                        "ABC.JPG"         ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  20.                           "N"           ;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]?
  21.                           "y"           ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  22.        )
注意看命令行到那一项出错,就改哪一项就行了,不同打印机的设置都不一定是一样的,我01版本的cad没有adobe pdf这个打印机选型,只有DWG To PDF.pc3。
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:11:28 | 显示全部楼层
sen.sam 发表于 2012-6-12 20:10
注意看命令行到那一项出错,就改哪一项就行了,不同打印机的设置都不一定是一样的,我01版本的cad没有ado ...
我按你的要求弄了,可是现在又出现个新问题
  4.                   "Adobe PDF"      ;输入输出设备的名称或 [?]
  5.                  "A4"      ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  6.         "M"              ;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <毫米>: p
  7.                  "P"              ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  10.       zxj        ;左下角坐标
  11.       ysj      ;右上角坐标
  12.                  dybl              ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  18.             wjm              ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  19.                  "n"              ;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]?
  20.                  "y"              ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  21.   )
请回答“是”或“否”。
; 错误: 函数被取消
注:dybl我算的是“1=0.2000”
发表于 2012-6-13 16:16:15 | 显示全部楼层
请回答“是”或“否”。
; 错误: 函数被取消
先把Adobe PDF另存一个Adobe PDF.pc3的打印设备,再按图设置。
  3.
  4.                  ""               ;输入布局名或 [?] <模型>:
  5.                   "Adobe PDF.pc3"      ;输入输出设备的名称或 [?]
  6.                  "A4"      ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  7.         "M"              ;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <毫米>: p
  8.                  "P"              ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  9.                  "N"              ;是否上下颠倒打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
  10.                  "W"              ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>: w
  11.       "0,0"        ;左下角坐标
  12.       "200,200"     ;右上角坐标
  13.                 "1=0.2000"              ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  14.                  ""              ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  15.                  "Y"              ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
  16.       "monochrome.ctb" ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  17.                  "n"              ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  18.                  "A"              ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <按显示>:
  19.                    "n"                 ;是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>:
  20.                    "n"
  21.                   "y"
  22.
  23.
  24.   )
 楼主| 发表于 2012-6-13 17:27:26 | 显示全部楼层
这个你试的行不行啊,我试的怎么还是出现 请回答“是”或“否”。
; 错误: 函数被取消
。这是什么原因呢。出错后我就退出程序,接着提示  是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>,我按要求把文件输出后,竟然是一个dwl文件,打开这个文件后显示没有预览,是不是我电脑的问题啊,因为特性设置里和你的有一条不一样
  4.                   "Adobe PDF.pc3"      ;输入输出设备的名称或 [?]
  10.       zxj        ;左下角坐标
  11.       ysj      ;右上角坐标
  21.   )
你的是仅依靠系统字体……,我的是不要发送……
发表于 2012-6-13 21:32:34 | 显示全部楼层
我的是可以的,用04版测试的。可能是 “wjm     ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:”这个文件名的问题,好像这个pdf的打印机不能改输出的文件名,只能用默认的。
GMT+8, 2025-12-18 04:18 , Processed in 0.163091 second(s), 19 queries , Gzip On.
