查看: 4205|回复: 1
向autocad窗口发送ESC消息出错,各位朋友帮帮忙!
发表于 2012-6-8 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         开发环境:AutoCAD 2010 + vs2008,c#
         我自定义了一个面板,在面板中双击ListBox控件时,用SendStringToExecute向autocad发送消息。不过在这之前,我先判断当前是否有命令正在执行,如果有则向autocad窗口发送两次ESC消息。代码如下:
         [DllImport("user32", CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
         internal static extern IntPtr SetFocus(IntPtr hwnd);
         private void LocatePointLBox_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
             if ((short)AcadApp.GetSystemVariable("CMDACTIVE") != 0)
                 //先将焦点赋给autocad的当前文档窗口
                 SetFocus(AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Window.Handle);
                 SendKeys.Send("{ESC}{ESC}");
         但是上面的代码有时能运行正常,有时就报错:
         “SendKeys无法在此应用程序内运行,原因是此应用程序不处理Windows消息。请将此应用程序更改为可处理消息,或者使用SendKeys.SendWait方法。。”.
          请大家帮帮忙,看这个问题怎么解决。
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:00:58 | 显示全部楼层
因为SendKeys是向当前活动窗体发送消息,而我在编码中双击后,焦点落在面板上,所以先用SetFocus把焦点赋给autocad窗口
GMT+8, 2026-1-3 08:22 , Processed in 0.176057 second(s), 27 queries , Gzip On.
