楼主: 198526
求助 msxl-get-ActiveSheet的用法
发表于 2012-7-10 21:12:52 | 显示全部楼层
仔细读一下这个应该有帮助的
http://www.mjtd.com/Develop/ArticleShow.asp?ArticleID=667
发表于 2012-7-10 21:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
用这段代码对照VBA参考手册,应该能搞定了吧。
  1.   (setq xlapp    (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
  2. xlbooks  (vlax-get-property xlapp 'Workbooks)
  3. xlbook    (vlax-invoke-method xlbooks 'Add)
  4. xlsheets (vlax-get-property xlbook 'Sheets)
  5. xlsheet    (vlax-get-property xlsheets 'Item 1)
  6. xlcells    (vlax-get-property xlsheet 'Cells)
  7. )
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:11:34 | 显示全部楼层
问题已解决!谢谢各位的热心指导!
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:13:55 | 显示全部楼层
谢谢!我对VBA了解得很少,现在问题已解决了,虽然还没弄懂,但能用了。我先用着慢慢再学,到时再来向你请教。
再次感谢!
解决了就好,您客气了  发表于 2012-7-11 09:55
发表于 2012-7-12 08:03:57 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2012-7-10 21:12
仔细读一下这个应该有帮助的
获益非浅, 了解了全貌
发表于 2012-7-12 08:38:26 | 显示全部楼层
太难了,高手也多
发表于 2014-6-23 08:43:52 | 显示全部楼层
在群上问人解决未果,希望对新人有用。
如果是OFFICE 2010版,是因为程序没有对office进行调用。增加一下函数即可
        (setq  Olb14 (findfile
                        (vl-string-subst "EXCEL14.OLB" "EXCEL.EXE" GGG)
还有判断的
  ((=        (vl-filename-base (vl-filename-directory GGG))
                "OFFICE14"
             (setq TLB GGG
                   Out "2010"
参考http://bbs.mjtd.com/thread-4162-1-1.html  里面的 vlxls-app-Init
发表于 2014-6-23 09:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
加精,有空来学习学子
发表于 2014-12-6 23:02:47 | 显示全部楼层
在群上问人解决未果,希望对新人有用。
还有判断的
                "OFFICE14"
             (setq TLB GGG
                   Out "2010"
这个是正解,修改LSP程序里的 vlxls-app-Init,把这两段话加在对应的位置上。
发表于 2016-9-9 10:53:14 | 显示全部楼层
在office 2010中不能识别,不知道换成了什么
GMT+8, 2026-1-21 01:18 , Processed in 0.246810 second(s), 22 queries , Gzip On.
