查看: 1169|回复: 0
我幫人人,人人幫我.我用ARX的,有個很簡單的問題請大伙幫幫.-->meflying添加
发表于 2003-8-15 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一個作螺旋線的程序.我一點語法都不懂.想作如下改動:
1: 當用戶輸入水平每圈增加的距离為0時.程序把它設為1!
2: 作圖前設置OSMODE為0,事後取消.
//代碼
;;; 3DSPIRAL.LSP
;     Copyright (C) 1992 by Autodesk, Inc.
; modified by CAD Studio, 2001 (globalization)
; 修改者:明經通道 http://www.mccad.net 2001 (中文化)
;     Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;     for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;     that the above copyright notice appears in all copies and that
;     both that copyright notice and this permission notice appear in
;     all supporting documentation.
;     THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
;     WARRANTY.  ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR
;     PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;; DESCRIPTION
;;;   這是一個程序實例。
;;;   由 Kelvin R. Throop 于 1985 年 1 月設計編制。
;;;   該程序生成一螺旋線。它可通過輸入“spiral”、“3dspiral”來加載及調用,
;;;   也可以通過以下表達式調用:
;;;   (cspiral <# 旋轉圈數> <基點> <每圈的水平增加距离>
;;;            <每圈的點數> <起始半徑>
;;;            <每圈的垂直上升距离>).
(defun myerror (s)                    ; 如果出錯 (如按 CTRL-C)
                                      ; 將激活該命令...
  (if (/= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "\n出錯: " s))
  (setvar "cmdecho" ocmd)             ; 恢复保存的模式
  (setvar "blipmode" oblp)
  (setq *error* olderr)               ; 恢复舊的 *error* 處理
(defun cspiral (ntimes bpoint hfac lppass strad vfac
                / ang dist tp ainc dhinc dvinc circle dv)
  (setvar "blipmode" 0)               ; 關閉亮顯
  (setvar "cmdecho" 0)                ; 關閉命令行提示
  (setvar "osmode" 0)                ; 關閉命令行提示
  (setq circle (* 3.141596235 2))
  (setq ainc (/ circle lppass))
  (setq dhinc (/ hfac lppass))
  (if vfac (setq dvinc (/ vfac lppass)))
  (setq ang 0.0)
  (if vfac
    (setq dist strad dv 0.0)
    (setq dist 0.0)
  (if vfac
    (command "_3dpoly")                ; 開始螺旋 ...
    (command "_pline" bpoint)          ; 由基點開始螺旋...
  (repeat ntimes
    (repeat lppass
      (setq tp (polar bpoint (setq ang (+ ang ainc))
                      (setq dist (+ dist dhinc))
      (if vfac
          (setq tp (list (car tp) (cadr tp) (+ dv (caddr tp)))
                dv (+ dv dvinc)
      (command tp)                    ; 繼續繪制下個點...
  (command "")                        ; 直到完成。
;;;       交互螺旋生成
(defun C:SPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp cf lp)
  ;;;;(setq olderr  *error*
  ;;;;      *error* myerror)
  (setq ocmd (getvar "cmdecho"))
  (setq oblp (getvar "blipmode"))
  (initget 1)                         ; bp 必須為非空值
  (setq bp (getpoint "\n中心點: "))
  (initget 7)                         ; nt 必須為非零正數或非空值
  (setq nt (getint "\n螺旋圈數: "))
  (initget 3)                         ; cf 必須為非零或非空值
  (setq cf (getdist "\n每圈增加距离: "))
  (initget 6)                         ; lp 必須為非零正數
  (setq lp (getint "\n每圈的點數<30>: "))
  (cond ((null lp) (setq lp 30)))
  (cspiral nt bp cf lp nil nil)
;;;       Interactive spiral generation
(defun C:3DSPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp hg vg sr lp)
  (initget 7)                         ; sr 必須為非零正數或非空值
  (setq sr (getdist bp "\n起點半徑: "))
  (initget 1)                         ; hg 必須為非空值
  (setq hg (getdist "\n水平每圈增加距离: "))
  (initget 3)                         ; vg 必須為非零或非空值
  (setq vg (getdist "\n垂直每圈上升距离: "))
  (setq lp (getint "\n每圈的點數 <30>: "))
  (cspiral nt bp hg lp sr vg)
(princ "\n\tC:SPIRAL 和 C:3DSPIRAL 已加載。 ")
GMT+8, 2026-1-12 04:07 , Processed in 0.142079 second(s), 24 queries , Gzip On.
