楼主: NetBee
[原创]精典排序函数:能根据X、Y条件对坐标表进行各种排序!(源代码哟)
发表于 2004-4-3 05:51:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-4-2 23:16:00实在看不明白楼上说的到底是要说明什么问题, 如下图,假设列表是这个各自各交点的一个表,如果仅按Y排(从小到大),则结果可能会是:(3 1 2 4 6 5 7  8 ...
sorry,我为我刚才的武断表示道歉:)作为补偿,发一个为了测试你的排序效果临时做的lsp用途是调用sort函数在屏幕上取点并标注序号
  1. (defun c:ptsort  (/ pt lst i)    ;ptlst 全局.
  2.    (vl-cmdf ".undo" "be")
  3.    (while (and (princ "\n取点<上一组点表>:") (setq pt (getpoint)))
  4.        (setq lst (cons pt lst))
  5.    )
  6.    (setq  ptlst (if lst lst ptlst))
  7.    (setq do (getint "\n输入排序方式(0=X排序,1=Y排序,2=先X后Y,3=先Y后X):"))
  8.    (setq i 0)
  9.    (if ptlst
  10.        (foreach n (sort ptlst (list do < <))
  11.            (vl-cmdf ".text" n "500" "0" (itoa (setq i (1+ i))) "")
  12.        )
  13.    )
  14.    (vl-cmdf ".undo" "e")
  15.    (princ)
  16. )
运行效果如下:
发表于 2004-4-3 14:36:00 | 显示全部楼层
其实,要写一个多维数组排序的通用函数也不难的。前面的只能对x,y(即第0,1元素)排序,通用函数应该可以任意指定第几元素。
从代码上,myf和aeo的都已经比较精简,尤其aeo的。但是从程序结构上不具开放性(因此似乎只能局限于对,xy的处理,如果要对更多,比如z ,(nth n lst)元素再组合排序,便要相应修改程序。希望有能力的朋友写出一个通用函数来:)
我已经写好了,等等大家再发:)
无痕啊,你的签名太可怕了。亘古未见!!!!  发表于 2011-12-19 19:56
发表于 2004-4-4 00:44:00 | 显示全部楼层
顶一下,别让掉下去了
发表于 2005-5-15 13:22:00 | 显示全部楼层
现在好像又有人在讨论这样子的问题了,我不知道关于这个问题的讨论是否有了最后的定论。有知道的请给个帖子的地址我看看
发表于 2005-5-16 00:57:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2004-4-3 14:36:00其实,要写一个多维数组排序的通用函数也不难的。前面的只能对x,y(即第0,1元素)排序,通用函数应该可以任意指定第几元素。 从代码上,myf和aeo的都已经比较...
刚好想写一个没时间,等着抄了,赫赫。
发表于 2005-5-16 07:53:00 | 显示全部楼层
难到最后是没定论的?
发表于 2005-5-17 11:56:00 | 显示全部楼层
偉個自動排序實例程序
支持R14。
发表于 2005-7-11 10:48:00 | 显示全部楼层
楼上的,能对你的程序说明一下吗
发表于 2005-7-11 20:40:00 | 显示全部楼层
楼上的真是AUTOLISP的铁杆FANS,不过用VLISP更简单,而且不用那么长的代码
(setq b '((1 3)(2 2)(1 1)(3 5)(2 4)))
(setq a (vl-sort b
             (function (lambda (e1 e2)
                         (< (cadr e1) (cadr e2)) ) ) ))
返回:((1 1) (2 2) (1 3) (2 4) (3 5))
 (vl-sort a
                         (< (car e1) (car e2)) ) ) )
返回:((1 1) (1 3) (2 2) (2 4) (3 5))
两行就搞掂了,呵
发表于 2010-10-31 18:06:00 | 显示全部楼层
程序很好,谢谢
GMT+8, 2025-12-29 02:29 , Processed in 0.166644 second(s), 21 queries , Gzip On.
