楼主: 半听可乐
求让多个数字统一增加或减少数值的程序
发表于 2012-7-19 08:26:25 | 显示全部楼层
论坛上有很多
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:02:56 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2012-7-18 18:17
(defun c:rea(/ n times en data dt)
(princ "\n选择数字:")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "text"))))
你好,我再次试了一下,如图所示,变整数了
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:28:38 | 显示全部楼层
(princ "\n选择数字:")
谢谢你,可以用了
发表于 2012-7-19 12:41:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:rea(/ n times en data dt)
  2. (setq old_pre (getvar "luprec"));;;加了这句,主要是单位的问题
  3. (setvar "luprec" 8);;;还有这句
  4. (princ "\n选择数字:")
  5. (setq ss (ssget (list (cons 0 "text"))))
  6. (initget 1)
  7. (setq dt (getreal "\n输入要加的值:"))
  8. (if ss
  9. (progn
  10. (setq n 0 times (sslength ss))
  11. (repeat times
  12. (setq en (ssname ss n) data (entget en) number (read (cdr (assoc 1 data))))
  13. (if (member (type number) '(INT REAL))
  14. (progn
  15. (setq data (subst (cons 1 (rtos (+ number dt)))(assoc 1 data) data))
  16. (entmod data)
  17. )
  18. )
  19. (setq n (1+ n))
  20. )
  21. )
  22. )
  23. (setvar "luprec" old_pre)
  24. (princ)
  25. )
GMT+8, 2025-12-17 23:44 , Processed in 0.151380 second(s), 19 queries , Gzip On.
