楼主: xyp1964
[讨论] 【e派】工具箱函数再揭秘及应用实例
发表于 2013-3-15 03:07:31 | 显示全部楼层
很想看看院长的 xyp-SsgetWithLine这个函数,可惜没找到.
发表于 2013-3-15 19:09:19 | 显示全部楼层
继续支持,顶出更多通用函数
发表于 2013-3-18 14:02:13 | 显示全部楼层
求院长的2个排序函数源码,先谢过院长
xyp-Sort-Plist
xyp-Sort
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:07:50 | 显示全部楼层
  1. (defun xyp-Sort-PList (lst mode / x y)
  2.   (defun aaa (lst fun1 fun2 / x y x1 x2 y1 y2)
  3.     (vl-sort lst
  4.              '(lambda (x y)
  5.                 (setq x1 (caar x)
  6.                       x2 (caar y)
  7.                       y1 (cadar x)
  8.                       y2 (cadar y)
  9.                 )
  10.                 (cond ((and (= x1 x2) (= y1 y2) (> (caddar x) (caddar y))) T)
  11.                       ((and (= y1 y2) (fun1 x1 x2)) T)
  12.                       ((fun2 y1 y2) T)
  13.                       (T nil)
  14.                 )
  15.               )
  16.     )
  17.   )
  18.   (defun bbb (lst fun1 fun2 / x y x1 x2 y1 y2 z1 z2)
  19.     (vl-sort lst
  20.              '(lambda (x y)
  21.                 (setq x1 (caar x)
  22.                       x2 (caar y)
  23.                       y1 (cadar x)
  24.                       y2 (cadar y)
  25.                 )
  26.                 (cond ((and (= x1 x2) (= y1 y2) (> (caddar x) (caddar y))) T)
  27.                       ((and (= x1 x2) (fun1 y1 y2)) T)
  28.                       ((fun2 x1 x2) T)
  29.                       (T nil)
  30.                 )
  31.               )
  32.     )
  33.   )
  34.   (cond        ((= mode 1) (aaa lst < >))        ; 上→下,左→右
  35.         ((= mode 2) (aaa lst > >))        ; 上→下,右→左
  36.         ((= mode 3) (aaa lst < <))        ; 下→上,左→右
  37.         ((= mode 4) (aaa lst > <))        ; 下→上,右→左
  38.         ((= mode 5) (bbb lst < <))        ; 左→右,上→下
  39.         ((= mode 6) (bbb lst > <))        ; 左→右,下→上
  40.         ((= mode 7) (bbb lst > >))        ; 右→左,上→下
  41.         ((= mode 8) (bbb lst < >))        ; 右→左,下→上
  42.         ((= mode 9)                        ; 单一数值从小到大
  43.          (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
  44.         )
  45.         ((= mode 10)                        ; 单一数值从大到小
  46.          (vl-sort lst '(lambda (x y) (> (car x) (car y))))
  47.         )
  48.   )
  49. )
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:10:32 | 显示全部楼层
【函  数】: XYP-SORT-PLIST
【功  能】: 实体点集表排序
【语  法】: (XYP-SORT-PLIST PLIST MODE)
【参数或返回】: MODE:1上下左右;2上下右左;3下上左右;4下上右左;5左右上下;6左右下上;7右左上下;8右左下上;9递增;10递减
  1. ;; 排序问题
  2. (defun c:test1238 (/ i ss s1 pt)
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq mode (Uint 1 "" "方式码(1~8)" mode))
  5.   (xyp-MkLaCo (strcat "TEST" (itoa mode)) mode)
  6.   (setq        ss  (ssget '((0 . "*LINE")))
  7.         lst (xyp-Sort-Plist (xyp-Sort ss 10 "Y-max") mode)
  8.         ptn (mapcar '(lambda (x) (xyp-9pt x 5)) (mapcar 'cdr lst))
  9.   )
  10.   (xyp-Entmake-LwPolyline ptn nil)
  11.   (setq i 1)
  12.   (foreach pt ptn
  13.     (xyp-Text 5 pt (itoa i))
  14.     (setq i (1+ i))
  15.   )
  16.   (CMDLA1)
  17. )
发表于 2013-3-18 22:07:05 | 显示全部楼层
院长的代码经典
发表于 2013-3-20 19:13:37 | 显示全部楼层
厉害,支持一个
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:40:06 | 显示全部楼层
为支持新规则的顺利执行,本贴不再更新!
发表于 2013-3-21 09:05:51 | 显示全部楼层
可惜了。希望院长后续继续放源码。
支持院长。
发表于 2013-3-21 12:19:14 | 显示全部楼层
可惜了。源码可以有!
GMT+8, 2026-1-19 13:23 , Processed in 0.178546 second(s), 19 queries , Gzip On.
