楼主: soly2006
看好多的人想要注册码,给出个简单注册程序的代码,看能收多少钱,高手就不要进了。
发表于 2019-4-9 21:19:40 | 显示全部楼层
(defun 字串分解 (字串 / i k s lst)
  (setq i 0 k (chr 160))
  (while (/= "" (setq s (substr 字串 (setq i (1+ i)) 1)))
    (if (< s k)
      (setq lst (cons s lst))
      (setq lst (cons (substr 字串 i 2) lst)
                                i (1+ i))
  )(reverse lst)
这个函数里的 k (chr 160) 和 (if (< s k)...)是什么意思啊?
发表于 2019-9-8 23:08:09 | 显示全部楼层
mark~ mark~ mark~
发表于 2024-6-9 19:33:19 | 显示全部楼层
看个热闹小尝试一下哈
发表于 2024-6-10 00:13:12 | 显示全部楼层
已经完美调试了,大佬牛啤,支持支持,用好了就四位验证码是咋回事哈
发表于 2024-6-10 12:28:51 | 显示全部楼层
可以拿出来分享了,不错
发表于 2025-4-30 10:23:44 | 显示全部楼层
自己给别人算号注册时,代码应该改为:
  1. (defun rere (/ 已注册码 注册码 输入注册码 cpusn)
  2.   (setq 已注册码 (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\solycad" "SN"))
  3.   (setq cpusn (getstring "\n请输入申请码(买家给你的):")) ; 改为手动输入:ml-citation{ref="2" data="citationList"}
  4.   (setq 注册码 (strcat (加密字串 (substr cpusn 2 4)) (加密字串 (substr cpusn 7 4)))) ; 保持原有加密逻辑:ml-citation{ref="2" data="citationList"}
  5.
  6.   (princ (strcat " ★★★★★你要给别人的注册码为:" 注册码 "\n")) ; 调试用提示
  7.
  8.   (if (/= 已注册码 注册码)
  9.     (progn
  10.       (princ (strcat "    申请码为:    " "\n\n" cpusn))
  11.       (setq 输入注册码 (getstring "\n请输入注册码:")) ; 优化提示文字:ml-citation{ref="2" data="citationList"}
  12.
  13.       (if (/= 注册码 输入注册码) ; 改为直接对比生成的注册码:ml-citation{ref="2" data="citationList"}
  14.         (progn
  15.           (alert "注册码错误!") ; 优化错误提示:ml-citation{ref="6" data="citationList"}
  16.           (exit)
  17.         )
  18.         (progn
  19.           (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\solycad" "SN" 输入注册码) ; 写入注册表:ml-citation{ref="2,5" data="citationList"}
  20.           (princ "\n注册成功!")
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.     (alert "\n   该设备已注册") ; 优化已注册提示:ml-citation{ref="6" data="citationList"}
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
GMT+8, 2026-1-12 17:00 , Processed in 0.315202 second(s), 19 queries , Gzip On.
