楼主: 半听可乐
倾家荡产申请编程:选择注释文字和注释对象,自动生成标注线!
发表于 2012-8-17 13:13:26 | 显示全部楼层
看看 试试 瞧瞧
发表于 2012-8-17 13:17:48 | 显示全部楼层
选择的时候,显示高亮就好了!
发表于 2012-8-17 13:18:24 | 显示全部楼层
选择的时候,希望能添加上显示高亮就好了!
发表于 2012-8-22 17:25:12 | 显示全部楼层
院长好厉害!~~顶顶顶!~~
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:49:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ帮我写的程序,顶起来,求增加功能
发表于 2012-11-29 21:06:52 | 显示全部楼层
难得的一个好东西啊
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:57:37 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-8-4 23:43
试试看
[/post]
Z版,期待您优化一下
发表于 2012-11-29 22:05:31 | 显示全部楼层
沙发改了
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:17:38 | 显示全部楼层
试试看
[/post]
刚试了,跟想要的还有点点不一样:
1.希望输入命令后就能直接选择对象,而不是选择模式(默认非正交,需要时输入Y切换到正交模式)
2.如果文字是90°的,则正交模式不灵
3.正交模式对圆标注时貌似没用(我想应该是距离原因,如果标注文字与圆的相对位置不合适时能自动调整文字位置就好了,当然这条如果很麻烦可以不考虑)
有劳Z版再小试牛刀
发表于 2012-11-30 08:55:02 | 显示全部楼层
试试看
[/post]
选择标注物体 :; 错误: no function definition: REDARW
我为什么会这样
GMT+8, 2025-12-18 19:24 , Processed in 0.255495 second(s), 17 queries , Gzip On.
