查看: 5574|回复: 13
求助------能不能改变动态块的拉伸宽度
发表于 2012-8-18 09:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过程序来改变动态块的属性,比如要把宽度改成1000。因该怎么做才能实现目的呢?
发表于 2013-1-2 11:19:00 | 显示全部楼层
没什么人回答啊,我也遇到这个问题了,不知道怎么用编程方法对动态块进行拉伸、移动等操作。希望高人解答啊。
发表于 2013-9-18 15:50:31 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2013-9-18 19:40:22 | 显示全部楼层
  1. (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  2.       (setq
  3.         Pros (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties obj))
  4.       )
  5.       (setq oSBProperty (vlax-safearray-get-element Pros 0))  ;;;起始为0,+2为下一属性值,以此类推
  6.       (vla-put-value
  7.         oSBProperty
  8.         (vlax-make-variant
  9.           200.0        ;;;修改的值
  10.           (vlax-variant-type (vla-get-value oSBProperty))
  11.         )
  12.       )
发表于 2013-9-18 21:25:19 | 显示全部楼层
这段代码我正好可以用的上
发表于 2013-9-22 16:04:18 | 显示全部楼层
zlg258369 发表于 2013-9-18 19:40
非常感谢
发表于 2013-9-23 10:31:24 | 显示全部楼层
大神帮忙啊    数值类型好改了    像翻转及可见性没办法改啊
发表于 2013-9-23 12:21:37 | 显示全部楼层
换个新的,这是别人的
  1. ;; Get Dynamic Block Property Value  -  Lee Mac
  2. ;; Returns the value of a Dynamic Block property (if present)
  3. ;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
  4. ;; prp - [str] Dynamic Block property name (case-insensitive)
  5. (defun LM:getdynpropvalue ( blk prp )
  6.     (setq prp (strcase prp))
  7.     (vl-some '(lambda ( x ) (if (= prp (strcase (vla-get-propertyname x))) (vlax-get x 'value)))
  8.         (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
  9.     )
  10. )
  11. ;; Set Dynamic Block Property Value  -  Lee Mac
  12. ;; Modifies the value of a Dynamic Block property (if present)
  13. ;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
  14. ;; prp - [str] Dynamic Block property name (case-insensitive)
  15. ;; val - [any] New value for property
  16. ;; Returns: [any] New value if successful, else nil
  17. (defun LM:setdynpropvalue ( blk prp val )
  18.     (setq prp (strcase prp))
  19.     (vl-some
  20.        '(lambda ( x )
  21.             (if (= prp (strcase (vla-get-propertyname x)))
  22.                 (progn
  23.                     (vla-put-value x (vlax-make-variant val (vlax-variant-type (vla-get-value x))))
  24.                     (cond (val) (t))
  25.                 )
  26.             )
  27.         )
  28.         (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
  29.     )
  30. )
(LM:getdynpropvalue (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "门状态")
(LM:setdynpropvalue (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "门状态" "打开45度")
发表于 2013-9-23 15:33:34 | 显示全部楼层
zlg258369 发表于 2013-9-23 12:21
换个新的,这是别人的(LM:getdynpropvalue (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "门状态")
(LM:set ...
好人,不过setdynpropvalue是2012以后的函数吧
发表于 2013-9-23 15:46:48 | 显示全部楼层
这我倒是没试过,我用的是2012
GMT+8, 2026-1-1 04:15 , Processed in 0.218842 second(s), 31 queries , Gzip On.
