楼主: xyp1964
【e派】bgdq(表格对齐)-表格内文本全自动对齐
发表于 2012-8-24 12:55:20 | 显示全部楼层
程序很好,什么时候发啊
发在了2楼  发表于 2012-8-24 23:11
发表于 2012-8-24 13:30:14 | 显示全部楼层
这种程序基本属于吃力不讨好型,需考虑容错情况很多,要完美实现较难...
吃力不讨好——有可能!  发表于 2012-8-24 21:23
发表于 2012-8-24 13:52:49 | 显示全部楼层
太牛了,节省时间,提高效率
发表于 2012-8-24 16:14:28 | 显示全部楼层
请大家试试这个表格文字对齐程序的效果!
能不能增加一种多行文字在一个表格内,对齐的文字纵坐标不动的方式,不均布?呵呵  发表于 2012-9-6 08:23
这也要银子?!  发表于 2012-8-24 21:22
参与人数 3明经币 +2 金钱 +10 收起 理由
xyz2009xyz + 10
669423907 + 1 很给力!
flytoday + 1 赞一个!我传了测试文件了哈~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-24 17:32:57 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-8-24 16:14
请大家试试这个表格文字对齐程序的效果!
测试了一下,暂时发现2个问题:
1、当表格不规范(如表格线未相交或有重线)时无法达到所需效果;
2、右对齐功能不能对齐
请上测试图!  发表于 2012-8-24 18:58
发表于 2012-8-24 18:00:04 | 显示全部楼层
不知道院长是不是用boundary来获取表格区域的?能不能处理表格线未相交的情况?
用的是bpoly函数  发表于 2012-8-24 21:21
发表于 2012-8-24 20:21:50 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-8-24 17:32
测试了一下,暂时发现2个问题:
2、右 ...
1、表格有缝隙不能对齐的Bug已修正!44#楼重新下载!
2、右对齐不能对齐没有发现这种情况!请上测试图!
提示: 程序没有采用 BPoly 或 Boundary 命令!
院长能看到G版fas文件的源码?  发表于 2012-8-25 15:03
程序有两处用到了BPOLY,vlax-curve-getClosestPointTo和GXL-GETTEXTCENTER是关键  发表于 2012-8-24 23:32
发表于 2012-8-24 21:29:40 | 显示全部楼层
请大家试试这个表格文字对齐程序的效果!
请G版测试一下,左边一列可以,右边一列文字达不到效果
发表于 2012-8-24 21:32:37 | 显示全部楼层
居中行其它不行哦~`
发表于 2012-8-24 22:58:09 | 显示全部楼层
可以的啊!44#楼你再下载试试!
对话框不一样哈!  发表于 2012-9-6 08:25
试试一格里有多行文本的例子  发表于 2012-8-24 23:06
GMT+8, 2026-1-14 12:40 , Processed in 0.165478 second(s), 21 queries , Gzip On.
