查看: 2583|回复: 2
acet-layerp-mark 放置图层先前记录的开始和结束标记
发表于 2012-8-30 18:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
放置图层先前记录的开始和结束标记
(acet-layerp-mark [status])
acet-layerp-mark 函数允许用户将多个图层命令组合成单个操作以便可以使用 LAYERP 一次性撤消。 LAYERPMODE 必须打开才可设置标记。
参数
status
指定 T 以设置开始标记。指定 nil 以设置结束标记,并清除开始标记。
如果忽略 statusacet-layerp-mark r返回图形设置的当前标记状态。
返回值
如果开始标记有效,则返回 T ;否则返回 nil
示例
以下代码更改图层 0 为蓝色,然后在进行其它一些图层更改的前后设置了开始和结束标记。如果在运行这些代码后执行 LAYERP,图层 0 将依然是蓝色。
(defun TestLayerP ()
  ;; 如果 LAYERPMODE 不存在,则打开它
  (if (not (acet-layerp-mode))
    (acet-layerp-mode T)
  ;; 设置图层 0 的颜色为蓝色
  (command "_.layer" "_color" "blue" "0" "")
  ;; 设置开始标记
  (acet-layerp-mark T)
  ;; 发出一系列图层命令,然后再设置结束标记
  (command "_.layer" "_color" "green" "0" "")
  (command "_.layer" "_thaw" "*" "")
  (command "_.layer" "_unlock" "*" "")
  (command "_.layer" "_ltype" "hidden" "0" "")
  (command "_.layer" "_color" "red" "0" "")
  ;; 设置结束标记
  (acet-layerp-mark nil)
参阅
《命令参考》的 LAYERP 命令。
 楼主| 发表于 2012-8-30 18:12:44 | 显示全部楼层
示例预留
发表于 2015-10-10 12:50:30 | 显示全部楼层
这个很有用,用脚本也可以实现吧
GMT+8, 2025-9-5 13:09 , Processed in 0.174539 second(s), 26 queries , Gzip On.
