楼主: jh1005
[源码] 小笨词库DCL版 v2.0.10 (2024-8-3更新)
发表于 2012-9-9 23:48:51 | 显示全部楼层
可不可以增加多重引线啊
发表于 2012-9-12 12:10:51 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看!
发表于 2012-9-12 23:17:43 | 显示全部楼层
写入文字的时候文字能不能根线平行,比如线是45°的或者竖向的。
这个功能暂时没有加入程序里。你可以在“极轴”那里增加角度后,再用点引线。  发表于 2012-9-17 21:57
发表于 2012-9-15 11:05:13 | 显示全部楼层
2012 x64用不了
安装了OpenDCL(不知道是不是有版本之分)也用不了
希望修改
对话框版本OpenDCL Runtime [6.0.2.5],没有测试过2012 x64。  发表于 2012-9-17 21:55
发表于 2012-9-17 23:01:54 | 显示全部楼层
初学OPENDCL,问一下楼主,非模态对话框如何能跨文档使用,不用每次都重新加载?
请参考G版的多标签程序。  发表于 2013-4-19 23:51
以前用opendcl写过非模态对话框,跨文档好像会出题,很多函数不能加载,不懂如何解决,抱歉,我也是初学者。  发表于 2012-9-18 21:37
发表于 2012-9-18 03:57:14 | 显示全部楼层
可以运行了
试用后发现以下问题:
1、写入文字状态不能灵活选择文字写入基点
2、文字写入后不能按右键(空格键、回车键)返回程序界面,以方便选择下一组词语
3、选择文字写入时,写入的文字不能正确识别系统中选定文字样式,特别是宽高比不对,和系统设定的字体样式不符
4、保存词库有BUG,表现在如果把词库3中的内容拖动到词库1中,点保存词库按钮,但是下次运行时还是在词库3中,这个时候词库1中似乎也有拖动过去的那个词
5、根据我自己的测试,用程序界面中的词库删除按钮删除词库中的内容,然后按保存按钮,但是程序再次运行后,词库3和词库4
中的默认词库还会回来
6、点引线模式下,希望可以让画图者画完完整的点引线(比如也许会画多个点)后再写入文字;现在的状态是程序默认点引线只有一个点,在目标点点取后拉伸鼠标,程序立即写入文字——希望可以更改为等完整的点引线命令(一个点引线的点数有N个点的状态)结束后再写入文字
稍修改了一下,谢谢你的建议。 第4点拖动文字,我测试过没有问题。  发表于 2012-9-18 22:10
发表于 2012-9-18 04:10:19 | 显示全部楼层
另外:写入模式的时候,只能ESC退出,不能返回界面,并且不能选择文字的基点;我觉应该修改为写入时可以方便的修改文字的写入基点,并且可以按右键(空格、回车)返回到词库的界面
个人习惯写完文字就按右键退出,现为了方便,修改为按Tab键返回对话框。  发表于 2012-9-18 22:11
发表于 2012-9-18 04:13:57 | 显示全部楼层
如果想修改为空格键、回车、鼠标右键返回界面,需要修改哪个地方
望告知
谢谢
发表于 2012-9-25 08:37:40 | 显示全部楼层
支持源码
发表于 2012-9-30 08:59:17 | 显示全部楼层
支持一下!
GMT+8, 2026-1-13 20:27 , Processed in 0.195688 second(s), 20 queries , Gzip On.
