楼主: sscylh
(entget (car (entsel)))小疑惑求解
发表于 2015-7-27 16:58:53 | 显示全部楼层
dingtiedt 发表于 2015-7-23 17:23
现在想要修改多重引线里第二个10的组码值,如果是第一个10或最后一个10,用subst或cons,能替换修改,但是 ...
用笨方法。标记你要修改的列表元素序号,再修改相应序号的元素即可。
下面是将l列表中第n个元素变为a的代码。
;;---------------------=={ Subst Nth }==----------------------;;
;;  Substitutes an item at the nth position in a list.        ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright  2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  a - item to substitute                                    ;;
;;  n - position in list to make the substitution             ;;
;;  l - list in which to make the substitution                ;;
;;  Returns:  Resultant list following the substitution       ;;
(defun LM:SubstNth ( a n l / i )
    (setq i -1)
    (mapcar '(lambda ( x ) (if (= (setq i (1+ i)) n) a x)) l)
发表于 2015-7-27 17:26:48 | 显示全部楼层
下面是将l列表中第n个元素变为a的代 ...
谢谢你的解答,刚开始的时候也用类似的方法,最基础的那种,nth,但测试时,有时成功,有时不成功,检查才发现,图元的dxf列表的数量有的时候不一样多,按序查找就不行了。现在用的是while查询,就是步骤多一点。再次谢谢你!
GMT+8, 2026-1-8 03:51 , Processed in 0.152283 second(s), 19 queries , Gzip On.
